10.04.2016, 23:23 | #1 (permalink) |
Разводка для начинающих. Нужны советы
Исходники, если вдруг надо scheme.zip |
10.04.2016, 23:23 | |
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы Нужны советы бывалых Сборка, нужны советы. Нужны советы с выбором ПК ИИП на транзисторах. Нужны советы |
11.04.2016, 12:42 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Трассировку начинайте с шин питания микросхем. Располагать их нужно параллельно друг другу и стараться минимизировать их длину, толщину проводников делать больше 1 мм для слаботочных схем не нужно. При сложной топологии значительно упростить рисунок печатной платы помогут развязывающие резисторы в цепях питания. В целом, старайтесь любыми возможными путями уменьшать импеданс общего провода - увеличивать толщину и уменьшать длину проводников и, или использовать для этой цели полигоны.
11.04.2016, 12:48 | #4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
не бойтесь делать перемычки, только впаивайте их как резисторы, т.е. с обратной стороны от проводников платы.
мой бывший ник Nonemore |
17.04.2016, 13:00 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
50 процентов успеха это правильная
расстановка элементов на плате. И самое сложное так как их неоднократно приходится передвигать по плате, пока не найдёшь оптимальный вариант. |
