18.04.2009, 16:48 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
18.04.2009, 16:48 | |
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? Высокое напряжение Регулятор напряжение от 0,5v до 10v Измерить напряжение в USB Как определить напряжение? |
18.04.2009, 19:21 | #12 (permalink) | |
Последний раз редактировалось boris13254; 18.04.2009 в 19:26 |
18.04.2009, 20:03 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Кроме среднего напряжения существуют ещё и пульсации. Это именно та ерунда, из-за которой компы и горят от китаёзности БП или нехватки его мощности. Просадка напряжения не так страшна как его пульсации, а мультиметр их не увидит. Для этих целей юзают осцилографы.
Кстати boris13254 дельный совет даёт. Автотрансформатором отлично напряжение понижать. А его можно сделать с любого сетевого транса, со вторичкой на 24V и током вторичной обмотки, немного большим за потребляемый блоком питания компа (где-то 2...3А). Для этого достаточно в трансформаторе обмотки соединить последовательно и подать на них сетевое напряжение, а комп питать только от первичички (тонкой обмотки). |
19.04.2009, 16:21 | #15 (permalink) | |
19.04.2009, 16:30 | #16 (permalink) |
Лентяй
Ребят я с радиотехникой не особо так названия некоторых деталей знаю да пОять умею. нельзя ли поподробней к примеру что такое сетевой транс, со вторичкой на 24V и током вторичной обмотки, немного большим за потребляемый блоком питания компа и где его взять можно
19.04.2009, 20:13 | #17 (permalink) | |
Сетевой транс это сетевой трансформатор. Это тот самый кусок металолома (железа и меди), что гудит и питает нашу аппаратуру пониженым напряжением. 24V - это то самое пониженое переменное напряжение, которое он должен давать для питания аппаратуры. Ток это амперы. Так вот в твоём случае трансформатор должен давать не меньше 2...3 Ампера. Эту штуковину ты запросто найдёшь на рынке. Лучше всего юзать ториодальной конструкции (он как бублик и чаще всего используется в усилителях). |
20.04.2009, 19:17 | #19 (permalink) |
INFERION Все правильно я говорю! Берешь трансформатор 220/24v с током вторичной обмотки три ампера. Теперь один конец вторичной соединяешь с первичной и в сеть. дальше- второй конец первичной в сеть и одновременно на компьютер 1-й выход. Второй конец вторичной на компьютер 2-й выход.Прежде чем подключить компьютер измерить напряжение оно должно уменьшиться на 24v, если увеличилось на 24v, то выводы вторичной поменять местами и еще на всякий случай проверь. Теперь ты спокойно можешь подключить через такой маленький трансформатор 500-600вт нагрузки.Мощность трансформатора
24v х 3ампера=72вт Если разберешься в моей писанине, то все получится!!!Это элементарщина. Втеорию не хочется вдаваться. |
20.04.2009, 20:27 | #20 (permalink) |
Лентяй
нашёл в кладовке вот такой агрегат правда выдаёт 201 в но друган говорит что пойдёт осталось только испытать временем и украсить как нибудь (ну и тяжёлый же там наверно меди на кругленькую сумму)
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...c939fd7f44.jpg разобрал посмотреть ну и пыли ж там накопилось с 84 года http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...c9429496d9.jpg |
