18.03.2009, 08:50 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
На проце цвет проводов крсный,желты,черный. На задней стенке те же самые цвета. Вопрос:какой из этих проводов плюсавой ? Говорю сразу:замерять не чем )) |
18.03.2009, 08:50 | |
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам Нужна схема Нужна схема Некий кнопочный переключатель Нужна схема Нужна схема Нужна схема |
18.03.2009, 15:13 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Чёрный минус, красный плюс, а желтый это таходатчик. По нему обороты определяют и он вам не нужен. В случае 7-ми вольтового питания плюсом является тот провод, на котором более высокое напряжение. Т.е. желтый (а минус красный).
18.03.2009, 19:53 | #14 (permalink) |
Думаю зделать так :
http://i075.radikal.ru/0903/bd/672e3f40faf4.png Или все четыре вентилятора соединить по отдельности на четыре переключателя ? |
19.03.2009, 10:34 | #15 (permalink) |
Может кто подскажет всетаки по вопросу этой схемы.
19.03.2009, 17:42 | #16 (permalink) | |
А если соберешься ставить на 5/7 вольт, то я сделал по такой схеме: http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=507 Берется обычный двухпозиционный тумблер - прямоугольник с шестью дырками-контактами. Красный, желтый и черный - выходы с любого молекса, синий - выход на вентиляторы или на что хочешь. Последний раз редактировалось Poor Fred; 19.03.2009 в 17:51 |
24.03.2009, 20:38 | #18 (permalink) |
не рекомендую делать переключатель 5/7 - разница шумности никакая
лучше бы 7/12 так как в играх может вдруг понадобится и все обороты выжать... а на семи редкий куллер шумит громко, все почти неслышны (сам перепробовал 6 вентиляторов, так что по опыту говорю) Последний раз редактировалось igor_a90; 24.03.2009 в 20:45 |
25.03.2009, 05:35 | #19 (permalink) | |
Да? Ну как бы разница 40% в напряжении, а значит и в оборотах.
Если у тебя низкооборотные вентиляторы (900-1000 RPM), то на 5-и от них вообще толку никакого не будет, ИМХО. Впрочем, о чем тут спорить? Для этого надо, как минимум, чтобы у всех были одинаковые вентиляторы. И чужой опыт в данном случае бесполезен. |
05.09.2009, 22:35 | #20 (permalink) | |
