01.02.2009, 03:05 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
У К561ТМ2 максимальный ток нагрузки - 0,4ма. Этого не хватит для управления мощным биполярным (обычным) транзистором. Потому и стоит там более скромный (КТ817). Составной типа КТ827 он то потянет, но в наше время есть гораздо лучшая альтернатива - MOSFET. В наше время стандартный силовой ключ. Ставится везде. Можно даже на материнке жменю таких наковырять. Подойдёт любой низковольтный (30...100v). Большенство мосфетов N-канальные. Поэтому схему лучше затачивать под него. К тому же они в два раза дешевле P-канальных и по характеристикам лучше. Продавец вам думаю подскажет что-нибудь. Можете ориентироватся на что-то вроде IRF540N (15р.) или более новый IRF3710 (цены незнаю). Это 100 вольтовые, но лучше поискать что-нибудь на 30v. Ток не меньше 10-ти ампер (IRF540 держит 48 ампер, но с теплоотводом). Датчик можно пришить к микросхеме (входы R). Ненравится мне использование двигателя в качестве привода для штампа. Если мотор останавливается - он жрёт огромные токи. Нужно его тут же немедленно отключать. Такое реализовать тоже можно, но что будет возвращать штамп назад? Пружина? Да и вообще зачем в этом станке кнопка, если он может автоматом проштамповать всю ленту? Можно менять полярность. Т.е. Двигатель автоматом будет возвращатся. Как только упрётся - отключается и ждёт следующей команды (схема узнавать будет об этом моменте по скачку потребляемого тока). Но на это потребуется 4 транзистора и ещё одна микруха. Ещё было бы неплохо тормозить двигатель чтоб лента быстрее останавливалась. Для этого надо замыкать его щётки ещё одним транзистором. В общем размышляйте что вам требуется. Простота или функциональность? Последний раз редактировалось INFERION; 01.02.2009 в 03:19 |
01.02.2009, 10:52 | #22 (permalink) |
были бы у меня такие цены, как здесь указаны))))
ну если просто, то можно концевиками обойтись, что немного неприятно что ли, так как они должны быть точно подогнанны. использование микросхемы более рационально. и для данного агрегата в таком случае хотелось бы встроить переменный резистор для изменения скорости (чтобы подобрать наиболее эффективную концигурацию). далее последовательно к данной схеме я хотел подключить счетчик, чтобы при задании 100 ударов, он разорвал цепь и станок остановился. почему если мотор остановится - будет большое потребление? я хотел немного другую концигурацию штампа сделать. то есть двигатель не давит сверху. сейчас сделаю в 3Д максе, покажу |
01.02.2009, 11:53 | #23 (permalink) |
Счётчик проще будет сделать на двух К561ИЕ11. В них влазит число 256, а их можно заставить отсчитывать назад. Причём можно сразу какой-нибудь кнопкой загрузить в них любое число от нуля и до 256-ти.
Мощный двигатель при остановке практически коротит. А вот скоростью управлять затруднительно. Нужен ШИМ, и желательно с обратной связью. Это довольно сложно, но приятно то, что его потом можно будет добавить между схемой и силовым ключём мотора. Последний раз редактировалось INFERION; 01.02.2009 в 11:57 |
01.02.2009, 12:14 | #24 (permalink) | |
01.02.2009, 14:53 | #25 (permalink) |
утром замотался - просят охранную сигнализацию поставитьь(весь день испорчен)
кривошипно шатунный конечно можно, тогда надо плечо рассчитать... тогда интерес к схеме по прежнему тот - 2 параллельно включенные концевики (один на шатун, другой на привод ленты), далее работает либо первый, либо второй двигатель. а счетчик включу на питание схемы http://www.owen.ru/device/33320187 что то по характеристикам он не потянет.... либо дополнительно на выход что то подключить? Последний раз редактировалось ПОЗЗЗИТРОН; 01.02.2009 в 15:05 |
01.02.2009, 17:08 | #26 (permalink) |
Я раньше простые счетчики из калькуляторов делал паралельно кнопке (=) припаивал геркон или реле в зависимости от обстоятельств. дальше просто-набираеш нужное число, например (100) дальше минус 1 после каждого замыкания (=) идет уменьшение на 1 сигнал об окончании счета можно взять с сегмента индикатора минус. удобно использовать сетодиодные или газоразрядные калькуляторы (сигнал сиьный и паять удобно)
01.02.2009, 18:06 | #27 (permalink) |
Может подскажеш как их просто отковырять. На дохлой видюхе попробовал-не фонтан. 100ватным паяльником 1 кое-как отпаял (слышл, но не думал, что теплопроводность платы до такой степени высокая может быть)
01.02.2009, 19:45 | #28 (permalink) |
у меня паяльная станция. феном снимаю все) или грею феном, а потом паяльником.
(таки поставил эту долбанную охранку, только ик датчик движения через окно не срабатывает((() сейчас 3Д макс картинку пришлю |
01.02.2009, 20:30 | #30 (permalink) |
