23.10.2008, 15:18 | #11 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
23.10.2008, 15:18 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Два вентилятора последовательно Как отрегулировать скорость вентилятора процессора? Как снизить шум кулера? Регулировка вентилятора Термолегулятор вентилятора |
23.10.2008, 18:14 | #12 (permalink) |
Не думал что в голову может прийти запихать лектричество в воду и чтоб оно работало...
Автор, вы бы попробовали спросить на форумах аквариумозаводчиков, может они какие вентиляторы специальные подводные знают Подумал тут... Может взять помпу, направить поток воды на крыльчатку вентилятора. Будет крутиться медленно... Последний раз редактировалось arz88; 23.10.2008 в 18:19 |
23.10.2008, 20:14 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
arz88
Зря Вы так, ведь существуют такие вентили.
23.10.2008, 20:35 | #15 (permalink) |
чё вы Х.....ю гоните...
вааще никаких проблемм.. разбираем кулер, плату и катушки ротора заливаем лаком.. (не очень большим слоем) провода в виниле, так что им ничего не будет.. конструкция комп вентиля -безколлекторная, ротор залили лаком, суй в воду и не парься.. с помощью регулятора, можно отрегулировать обороты, а вода поможет снизить обороты за счёт силы нагрузки на вращающий вал.. увеличится ток потребления, и нагрев ротора.. решение простое, можно всю электронику (кроме катушек ротора) перенести наружу.. думаю 6 проводов не составит труда вытащить из аквариума |
23.10.2008, 20:52 | #16 (permalink) |
Если вентилятор охлаждения будет крутиться 10 об/мин - то я арабский шейх.
Залить лаком - вариант. Но, на вскидку, мощности вентеля не хватит чтоб провернуть крыльчатку в воде на малых оборотах, а на 10 об/мин это ваще фантастика... Сделать аццкое завихрение и имитацию шторма в аквариуме - это получится |
23.10.2008, 20:59 | #18 (permalink) |
Один оборот за 6 сек??? Вы это представляете?? Если вент не стартует уже на нескольких тысячах в минуту!! Ну допустим спаяем стартер... Но таких малых оборотов на ШТАТНОМ вентиляторе для охлаждения не добиться. Надо менять конструкцию.
Что сделать можно все я не спорю. Но это будет другой вентилятор Последний раз редактировалось arz88; 23.10.2008 в 21:02 |
23.10.2008, 21:11 | #19 (permalink) |
а в чем проблемма? ставим таймер NE555 , устанавливаем время запуска на 6 сек, ставим реле на одну сек, и дело в шляпе...
23.10.2008, 21:17 | #20 (permalink) |
Вы таки думаете что вращение вента будет РАВНОМЕРНЫМ (в нормальном физическом значении равномерного движения)??
скорость вращения |
