21.01.2007, 13:19 | #1 (permalink) |
Подскажите по резисторам
21.01.2007, 13:19 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Подскажите по HDD Подскажите |
22.01.2007, 06:11 | #2 (permalink) |
НУ НЕТУ У СВЕТОДИОДОВ НАПРЯЖЕНИЯ!!! ну чё все вольтаж то спрашивают.... ТОК У ДИОДОВ, ТОК!!! в МИЛЛИАМПЕРАХ он измеряется...
блин я башкой с вами съеду... короче если на 5 вольт ставиш, то последовательно ставь резистор от 220 Ом до 500 Ом если на 12вольт , то от 500 Ом до 1,2 кОм ..... резисторы, не менее чем 0,25ватт, можно ставить SMD , но они сильно греются на обычных светодиодах, а если и диоды и резисторы SMD , тогда всё нормально... :) |
30.01.2007, 23:37 | #5 (permalink) |
это уже глупость...
14.10.2008, 00:54 | #7 (permalink) |
Перевод из word в adobe acrobat
Как перевести .doc фаил в .pdf так чтоб все параметры перенеслись.чтото надо включить в acrobat pro. но что незнаю.скажите пожалуйста
14.10.2008, 13:53 | #8 (permalink) |
Что именно из параметров...
Просто выделите документ.doc - открыть с помощью и выберите Adobe Acrobat Pro - И он автоматически преобразует его в .pdf , останеться только его сохранить с расширением .pdf |
15.10.2008, 19:53 | #10 (permalink) |
Если открыть .doc в acrobat, в нем сохранить как .pdf и затем этот .pdf в acrobat открыть заново и сохранить как word(.doc), то у меня только нарушились поля - то есть оступы у таблицы слева и справа (что в принципе можно подделать - это не долго), а сама таблица выглядит также (и не стандартные линии которые были использованы тоже)
Настроек под себя я ни каких в acrobat не производил, все по умолчанию - версия Acrobat Pro 7 |
