02.02.2016, 22:05 | #1 (permalink) |
Работает ли полевой транзистор?
Ремонтирую аудио-усилок. В нем каскады усиления всякие...Нашел не исправные полевые транзисторы 2sk3003.(звоняться все ножки друг на друга в ноль). Среди них также есть и исправные (как я думаю). Ножки затвор-сток-исток(g-d-s). Проверка мультиметорм (слева плюс, справа минус) и наоборот: R(gd)=бесконечность,R(dg)=бесконечность, R(gs)=бесконечность, R(sg)=бесконечность, R(ds)=бесконечность (off), R(sd)=470 ОМ (off) R(ds)=75 Ом (on), R(sd)=30 ОМ (on) Заказал с алиэкспресс такие же. Но они звоняться по другому. R(gd)=бесконечность,R(dg)=бесконечность, R(gs)=бесконечность, R(sg)=бесконечность, R(ds)=бесконечность (off), R(sd)=470 ОМ (off) R(ds)=1,9 kОм (on), R(sd)=275 ОМ (on) Исправные ли транзисторы мне прислали китайцы??? |
02.02.2016, 22:05 | |
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили Вылетает полевой транзистор Транзистор Что за транзистор? Помогите подобрать полевой транзистор Что за транзистор? Что за транзистор? |
02.02.2016, 22:20 | #2 (permalink) |
Вы будете удивлены, но если подключить омметр минусом к итоку, плюсом к стоку, а пальцем прикоснуться к затвору, то каждый раз после прикосновения у Вас будут новые данные о сопротивлении канала.
P.s. Так и должно быть. Это проверка на исправность канала и утечку затвора. |
02.02.2016, 22:29 | #3 (permalink) |
Я пальцами не касаюсь его. Я открываю транзистор мультиметром(on). и сопротивление тех транзисторов которые заказаны с алиэкспресс 1,9 кОм и 275 Ом на стоке-истоке. Не много ли для открытого транзистора 1,9 кОм??? да и 275 Ом тоже многовато. Разве нет?)
02.02.2016, 22:42 | #5 (permalink) |
Если его сначала открыть. И потом сесть минусом на сток, плюсом на исток. То сопротивление это меняется со временем (и при прикосновение пальцем быстрее меняется). Я не спорю. Я говорю о величине начального (только что открытого транзистора) сопротивления сток-исток = 1,9 кОм и 275 Ом (смотря как сесть).
02.02.2016, 22:47 | #6 (permalink) |
Тогда и открывайте его как положено - напряжением +10 В относительно истока.
02.02.2016, 23:14 | #8 (permalink) |
У мультиметра в режиме измерения сопротивления на щупах 2,5 В. Этого явно не достаточно для полного открытия мосфета.
02.02.2016, 23:27 | #10 (permalink) |
Эти показания тоже весьма относительны.
Их нужно понимать так: При приложенном напряжении на затворе относительно истока +2,5 В и проходящем через переход исток-сток токе в 1 мА и , на нем выпадает напряжение 0,03 В. Для первого случая ток 0,1 мА, а напряжение 0,19 В |
