19.01.2016, 09:35 | #21 (permalink) |
Хотите сэкономить транзисторы - ставьте в цепь затворов стабилитроны на 9-12 В (как во второй схеме). |
20.01.2016, 02:54 | #22 (permalink) |
Сегодня пришли новые транзисторы, на этот раз поставил стабилитроны 12в. По зажигал немного дугу, ничего не сгорело. Это радует, похоже стабилитроны нужны обязательно. И еще удивило, что с 1 банки ( зарядил до 4.1В) пробивает 4х1.4кВ разрядники, что будет с 3-4 да после УН х8. Завтра будет весело
20.01.2016, 23:47 | #23 (permalink) |
Собрал УН х8, подключил 4 аккумулятора по 4.1В. 5см легко пробивает в несколько молний. Частота хорошая. Больше не стал разводить. Ультрафиолета очень много, смотреть на разряд невозможно, зайцы сразу ловяться. Лампочка 40Вт горит почти в полный накал.
И ничего не сгорело. Весь вопрос был в стабилитронах на затвор. Николай, вы были правы. |
22.01.2016, 12:19 | #24 (permalink) |
Продолжу тему. Из наблюдений: трансформатор начинает "звенеть" если режим стремиться к КЗ, или наоборот расстояние меду электродами слишком большое. Я правильно понимаю, что происходит перегрузка по току или напряжению, поэтому "звон"?
Еще "ущипнуло от аккумуляторов" вольт на 100, и при "звоне" трансформатора первый конденсатор не выдерживает. |
22.01.2016, 13:51 | #25 (permalink) |
Звон от снижения частоты и появления интермодуляционных частот.
Поставьте мощный стабилитрон (Д815Г,Д,Е...) параллельно АКБ. |
23.01.2016, 02:21 | #26 (permalink) |
На форумах один человек писал, что можно не заморачиваться с трансформатором, а мотать на стержне. Решил проверить. Склеил стержень из ферритовых колец. Мотать проще, выходит компактней в разы. На тестах такие результаты: звона и писка вообще нету, пробой газоразрядников с желтым свечением (на трансформаторе голубой). Я так думаю разряд хочет перейти в дугу, прямо в разряднике.
Получается есть 2 пути создания подобных девайсов. На стержне разряд скорее всего будет жечь, как дуга с трансформатора, а трансформаторный вариант просто парализовывать. Затянула эта тема сильно, буду копать дальше. |
01.02.2016, 09:39 | #27 (permalink) |
Надо определить что паять. В начале был транзистор, а теперь трансформатор. Для такого тока лучше всё паять. На фольге дорожки делать как можно шире. При лужении фольги по всей длине и пайке припой не жалеть. Из предохранительной колодки вынуть гвоздь. Поставить нормальный предохранитель. Предохранители дешевле чем транзисторы и трансформаторы.
