09.10.2015, 20:41 | #11 (permalink) | |
09.10.2015, 20:41 | |
Я думаю, что похожие обсуждения могут помочь вам Браузер сам закрывается Нужно разработать алгоритм и написать программу прошивания дерева при симметричном по Строчник на мультивибраторе Почему один глаз видит теплее цвета, а другой холоднее? Замена транзисторов в мультивибраторе |
09.10.2015, 20:49 | #12 (permalink) | |
А раз нет, то всегда уточняйте отностительно чего получается отрицательное напряжение.
Последний раз редактировалось Николай_С; 09.10.2015 в 20:55 |
09.10.2015, 20:52 | #13 (permalink) |
Чтобы ответить на ваш вопрос, попрошу расставить на схеме значения напряжений на конденсаторах (хотя бы ориентировочно) в момент подачи питания. Условно будем считать что VT1 закрыт, а VT2 открыт.
И еще, стрелками укажите пути токов. Последний раз редактировалось Николай_С; 09.10.2015 в 20:58 |
09.10.2015, 23:00 | #14 (permalink) |
Что, прорисовка токов и напряжений вызывают трудности?
Не беда. При повседневной практике это будет не сложно, а пока я это сделаю сам: При подаче питания на схему конденсатор С1 начинают заряжаться и ток через него будет уменьшаться по экспоненциальному закону. К концу периода конденсатор С1 зарядится почти до напряжения питания и ток через него прекратит течь. Однако ток через R3 зарядит С2 до напряжения открытия базового перехода транзистора VT1 и тот откроется. В результате чего конденсатор С1 своей левой обкладкой окажется соединенным с корпусом, но т.к. на нем остается заряд, то его правая обкладка будет иметь отрицательный потенциал отностительно корпуса. Этот потенциал закроет транзистор VT2. Далее процесс повторится, но для другого плеча мультивибратора. Надеюсь, я понятно объяснил. Если остались вопросы - задавайте. |
10.10.2015, 14:32 | #15 (permalink) |
Прошу прощения за Кирова это все автозамена на планшете) . Спасибо вам большое ) я вроде бы разобрался) ну более или менее) и естественно благодарю вам про напоминание законов киргофа) я как то упустил их из виду. Вот перечитал их кое што прояснилось). Ну и естественно знания математики маленько подводят) но будем с этим бороться. И про относительно ст напряжение тоже привело меня к некоторым полезным мыслям. А еще если кто то когда нибудь помимо меня будет читать это то советую почитать некоторые ваши заметки в вашем кабинете. Очень интересно)
10.10.2015, 14:52 | #17 (permalink) |
Это уже в подсознании.
На самом деле секрет фокуса прост: напряжение на открытом p-n-переходе кремниевого прибора находится в пределах 0,6 В +-0,05 В. Для прикидочных рассчетов этого вполне достаточно. На переходе база-эмиттер биполярного кремниего транзистора как раз и падает 0,6 В в прямом направлении (ток определяется по стрелочке на эмиттере). Все остальные напряжения и токи очевидны и определяются з-ном Ома и правилами Кирхгофа. |
10.10.2015, 15:17 | #18 (permalink) |
И еще, для закрепления материала попробуйте самостоятельно нарисовать четвертую картинку - момент перед переключением мультивибратора когда VT1 открыт, а VT2 пока закрыт, но готовится к открытию. Естественно, с обозначением всех токов и напряжений в узлах.
12.10.2015, 19:21 | #19 (permalink) | |
Пока идет ток через R1-Vt1 , С1 заряжается через r2 ( в то же время отрицательным выводом он удерживает Vt2, я тут незнаю как еще сказать вобщем меняет с отрицательного на полижительное напряжение) C2 заряжается через R4 до напряжения равного входному , затем С1 разряжается полностью и на VT2 через R2 дается напряжение 0,6 открывающее его, и в это же время С2 закрывает Vt1 так как ток по нему перестает течь (конденсатор зарядился) и он отрицательной ножкой закрывает его . При том при всем процесс этот лавинообразный, то есть одно тут же подкрепляется вторым и третьим . Картинку прилагаю, заранее извиняюсь рисовал в пэинте так как видеокарта у меня на компе интегральная и слабенькая в автокаде я бы очень долго рисовал, Кстати пользуюсь моментом какие программы для прорисовки схем вы можете посоветовать. И чтожь я наверно приступлю к следущему обьекту изучения операционный усилитель (его мне посоветовали изучить ) и надо бы что нибудь спаять на досуге ) простенького. |
12.10.2015, 19:29 | #20 (permalink) |
Просто Светлана
Для рисования схем лучше всего sPlan
