28.09.2015, 12:23 | #1 (permalink) |
Микросхемы К564ЛА7 и К564ТМ2
28.09.2015, 12:23 | |
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее Что за микросхемы? Неизвестные микросхемы Микросхемы Микросхемы Микросхемы Выбор микросхемы |
28.09.2015, 12:39 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
А вот фиг его знает Давно уже с ними не сталкивался, надо наверное просто проверить работают или нет, но вроде корпус у них должен быть "изолированный" т.e. и с 7 и с 14 ногой "звониться" не должен.
Единственное, что о них помню из молодости - статики боятся, паять не очень удобно, температуры (перегрева при пайке) тоже боятся, да и золота в них нет |
28.09.2015, 12:57 | #3 (permalink) | |
29.09.2015, 11:04 | #4 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
На сколько мне помнится у МС серии 561 и 564 (КМОП) выход имеет три состояния 0,1 и импенданс. Если у вас есть технология диагностики... Хорошо! Только в одной МС это жёсткая логика 2И-НЕ а в другой D-триггеры. Чё их сравнивать то? Проверять нужно на работоспособность с помощью самодельных примочек... Для одной собрать генератор импульсов, а для другой последовательный счётчик... Можно объединить их в одно устройство... Контоль работосмособности через семисегментный индикатор.
29.09.2015, 11:40 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
29.09.2015, 21:12 | #7 (permalink) |
Для проверки этих микросхем их не "звонить" нужно, а проверять на работоспособность согласно таблице истинности. Всего-то нужно несколько светодиодов, резисторов и источник питания.
29.09.2015, 21:32 | #8 (permalink) | |
На одной плате 4 микросхемы. Три ЛА7, и одна ТМ2. Питание общее.
29.09.2015, 22:43 | #9 (permalink) |
У этой серии (561) для уменьшения пробоя от статики входы соединены с шиной питания через диод (катод на питании). Т.о. напряжение на входе может превышать питающее всего на половину Вольта.
Выход не защищен никак, но по принципу действия ток его никогда не превышает 10-12 мА - можно цеплять светодиоды без токоограничевающего резистора. |
30.09.2015, 16:08 | #10 (permalink) |
Да нету тут никаких схем. К выходам светодиоды через резисторы 1 кОм, на входы низкие и высокие уровни как указано в таблице истинности (высокие уровни подаем через резисторы 10-20 кОм). Смотрим, соответствую ли выходные уровни тому, что в таблице истинности. Если да, тогда микросхема исправна.
