04.07.2015, 01:45 | #1 (permalink) |
Общее питание для нескольких схем. Звук и несколько вопросов
Прошу сильно не пинать за ,возможно, глупые вопросы... В общем, я экспериментирую с простейшими схемками для новичков, и возник вопрос: Можно ли запитать несколько схем-блоков от одной батареи? Если да, то как объединять + и -, просто от всех схем подсоединить к батарее? Или необходима доработка? Во вложениях прикрепляю ,примерно, что хочу "объединить" Еще вопрос, есть ли простейшие схемы для "вывода" звука всяких мультивибраторов и подобных "звуковых" схемок... требуется слушать в наушниках и записывать через аудиокарту, возможно ли даже в псевдостерео или стерео? Вложенные схемы это: 1. "Музыкальный карандаш DRAWDIO", может его можно доработать чтобы был не толь ко писк но и "щелчки, (как ритм секция в музыке)" совместно с ним? Ну чтобы было немного интереснее... 2. "Простой УНЧ для работы с включением нагрузки с низким сопротивлением" (к сожалению моих знаний недостаточно чтобы понять что значит "с низким сопротивлением", но интуиция подсказала выбрать его, вместе с карандашом, при раздельном питании, карандаш + УНЧ работают . (в чем разница, с ним или без, пока не понял ) 3. Индикатор уровня аудио сигнала на LM324, просто ради интереса собрал, при подключении к дешевому промышленному усилителю мигает только HL2, остальные просто горят, подозреваю что это из-за использования резисторов (выходные на диоды) около 315 Ом вместо 330 Ом, нужно немного увеличить сопротивление этих резисторов? При увеличении значения R4 все диоды просто синхронно уменьшают яркость. Сигнал при проверке естественно подключен к выходу усилителя с играющей музыкой. Так же интересно можно ли эту схему встроить в "карандаш" из схемы описанной выше, с общим питанием? Мне кажется будет интересно, а вдруг даже что-то подобное нотам можно будет видеть? 4. И последний вопрос сложно ли доработать схему DRAWDIO, чтобы преобразовывать его сигнал в MIDI, либо USB-MIDI чтобы управлять программой на подобии FL или ABLETON? Если даже не просто рисуя а хотябы с нарисованной откалиброванной сеткой (клавиатурой)? Ну и напоследок порекомендуйте пожалуйста не сильно сложные музыкальные схемки, которые можно через аудиокарту записать хотябы? Может быть эффекты и т.д... Музыку пишу в общем... |
04.07.2015, 01:45 | |
Подобные вопросы раньше тоже создавались CD Technics, несколько вопросов: питание, подключение Несколько вопросов по VIEWPAD 10S Несколько вопросов по Joomla Несколько вопросов по усилителю Несколько вопросов по акустике TDA1557Q - несколько вопросов |
04.07.2015, 11:55 | #2 (permalink) |
Shine on
2. Это значит, что можно подключать низкоомные динамики без согласующего трансформатора.
3. Может кто-то и поможет, а я посоветую тебе К1003ПП1. 4. Если написать программу, которая будет работать в качестве осциллографа и переводить определенные частоты в определенные ноты - то да. Вообще, миди - это не тот формат для подобных извращений. Я там что-то слышал про .mod, там вроде можно записывать небольшие семплы и издеваться над ними. А потом воспроизводить из-под ДОСа черед спикер. Насчет эффектов - ты это имел ввиду http://nitrogen.synth.net/EMS/vcs3_rm.pdf ? Если да - советую тебе погуглить схемы старых синтезаторов. Они простые и дают искажения, которых ты так жаждешь. Последний раз редактировалось expromt.core; 04.07.2015 в 12:03 |
04.07.2015, 21:41 | #3 (permalink) |
expromt.core Спасибо за ответ!
Насчет К1003ПП1, что Вы имеете ввиду? Схема на ней будет более функциональна? Приложенную схему на 2х LM324 я уже собрал... Насчет MIDI я понял что в данном случае это сложно, и не имеет особого смысла. .mod ни разу не слышал, но подозреваю что тоже не из трех деталек делается. Буду экспериментировать просто со звуком... За схемку спасибо, то что нужно! Получается я могу через промышленный синтезатор баловаться или только собрав нагугленные схемки отдельных его блоков? Подозреваю что да, но при условии что это старый синтезатор или даже современные можно препарировать под это дело? |
04.07.2015, 22:08 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
классная микросхема, я в юности собирал на них 10ти полосный спектроанализатор на таких диодных сборках (фото), специально чтобы быстро без заморочек настраивать эквалайзер, раньше как кассету в вставишь в магнитофон, так начинаешь голову эквалайзеру крутить, а тут уровни на глазах очень удобно было, собирайте на ней, советую
05.07.2015, 00:14 | #5 (permalink) |
Shine on
В современных синтезаторах используются специализированные дорогие микросхемы, в то время как в начале своего появления синтезы собирали на рассыпухе (транзисторах). Потом в ход пошли микросхемы общего и специального назначения, а теперь и вовсе достаточно одной.
Насчет питания. Если мощности батареи хватает - то да. При питании обязательно ставятся конденсаторы. Обычно это что-то типа полярного на 1к и пленочного на 0,1, ибо разные потребители вводят свои помехи и кондеры их призваны сгладить. Теперь про индикатор уровня. Я специально отметил, что кто-то может и поможет. А для меня Ваша схема - просто набор операционных усилителей. Смотрите где там что не правильно, или где слишком высокое усиление. Тут я вам не помощник. |
05.07.2015, 00:40 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Насчет питания, если вольт-амперные характеристики потребителей позволяют, то почу и нет. Если разные то разное питание, либо функциональная доработка отдельно для блоков, но при этом начальный источник питания может быть одним ...
05.07.2015, 02:01 | #7 (permalink) |
Shine on
Я не знаю. Я использовал общий пример, общую тенденцию в индустрии. Создание комплексных специальных чипов. Ни разу не разбирал современные синтезаторы, хотя у меня дома есть один CTK 3200. Единственное, что я видел в разобранном виде - советский синтезатор, размером с два или три чемодана. Как я сейчас понимаю, было это чудо собрано на микросхемах общего применения, как и вся бытовая техника в совке.
