21.06.2015, 00:55 | #11 (permalink) |
21.06.2015, 00:55 | |
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите БП на 3 вольта или как по другому? Блок питания 24 вольта Импульсный трансформатор из БП на 24 вольта |
21.06.2015, 07:55 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
идея совсем не нова, я так восстанавливал аккумулятор для шуруповёрта
http://www.tehnari.ru/f39/t70813/index10.html только тут идея была получить энергию, а не отдать, но смысл для реализации переходника думаю ясен. |
21.06.2015, 17:35 | #14 (permalink) |
приницательный взгляд... и немало ещё других аппаратов валяется без дела по той же причине. И ещё солнечные батареи с пустующим гнездом. И ещё идея пришить эти батареи на рюкзак. Рюкзаки со встроенными солнечными панелями стоят очень дорого, а тут халява. Ох, сколько рационализаторских идей вертится в голове...
21.06.2015, 18:20 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
22.06.2015, 06:07 | #16 (permalink) |
итак, прибор работает на двух щелочных батарейках ААА LR03. Будет ли он работать от внешнего питания? К своему изумлению обнаружил, что все мои многие старые адаптеры показывают ложное напряжение, не то что они номинально должны выдавать. Проверил на 2 вольтметрах. Продолжение следует.
22.06.2015, 09:01 | #17 (permalink) |
частичный успех и разочарование. На 2.7v аппарат пищит и не заводится, а на 3.3v показывает ложные данные. Повидимому нужно подогнать точно к 3 вольтам, как на батарейках. CK-101 sphygmomanometer; см. youtube
22.06.2015, 10:20 | #18 (permalink) | |
Что-то какие-то сказки рассказываешь батареи Дюраселл 1.6+1.6=3.2В и прекрасно работают аппараты. Все электронные аппараты показывают неправильно, к коррекции показаний надо привыкнуть ...
Последний раз редактировалось George Smith; 22.06.2015 в 17:33 |
22.06.2015, 11:06 | #19 (permalink) |
Не, не все.
Есть такой класс аппаратов... Называется медтехникой. Так вот там ничего корректировать не нужно. Правда, я не имею ввиду автоматические и полуавтоматические тонометры и глюкометры, которые за копейки продаются в каждой аптеке. Там действительно ошибка показаний может составлять до 10%. |
22.06.2015, 17:51 | #20 (permalink) |
Коля, сколько работаю (15 лет), манометры электронных аппаратов показывают нормально. Это простая Физика, два манометра в одну трубочку, один заведомо нормально показывает. Это кстати регулируется на блоке пьезомембраны. Дело в другом, почему электронные показывают не правильно. Вопрос: Почему скорая помощь не ездит с электроникой, а только с механикой? В электронике тон Короткова слушает тот же пьезо-датчик, по выбросу давления. Электронный датчик тона Короткова начинает неправильный отсчет. Все накупили этих электронных аппаратов. Но человек может иметь венозное отклонение, о котором он даже не знает. Венки мелкие и глубоко по кожей, уже тихо, тон Короткова и т.д. Производители, даже пытаются выкручиваться, пишут в руководстве: Надо мерить 3 раза, через 5 минут и выводить среднее ...
Последний раз редактировалось George Smith; 22.06.2015 в 17:57 |
