03.06.2015, 15:51 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Понижение питания с 37 до 30 вольт
Есть сомнения по поводу подключения транзистора и диодов. Есть еще 2 вопроса: 1) Сколько будет выделяться тепла на транзисторе? (Допустим падение напряжения на нем 0.8В, ток 3А. Значит 0.8*3=2,4ВТ. Правильно ли я считаю?) 2) Транзистор B1375 выполнен в изолированном корпусе. Его на радиатор то можно ставить? Очень жду конструктивных советов. Буду рад альтернативным идеям, но очень хочется собрать на Lm 317 с транзистором. Знаю, что это вообще не камильфо, но хочется |
03.06.2015, 15:51 | |
Интересующие вас ответы могут содержаться в этих темах Понижение напряжения с 9 до 5 вольт Блок питания на 4,5 и 5 вольт в автомобиле Понижение напряжения до 18 вольт Понижение с 12 до 4,5 вольт с током 2,3 А Понижение напряжения с 16 до 9 вольт |
03.06.2015, 15:53 | #2 (permalink) |
Забыл еще один вопрос( После диодного моста стоит конденсатор 4700 мкФ, 50В. Его необходимо разряжать. Резистор нужно 20-30 Ом, насколько я понимаю. А на какую мощность?
03.06.2015, 19:18 | #3 (permalink) |
И еще один вопрос. Поставил переменный резистор на 10 кОм, 300 градусов поворота. Когда кручу ручку - очень быстро меняется напряжение. Как это исправить?
03.06.2015, 20:20 | #4 (permalink) |
Та-а-а-к...
Начнем сначала. 37 Вольт говорите.... А если подключить нагрузку? Например, соединенные в послед 3 автомобильные лампочки. Что? Вот уже и не нужно ничего понижать? Если всё-таки решитесь сделать входное напряжение стабилизатора ниже, то просто отмотайте необходимое кол-во витков от вторички трансформатора. А зачем разряжать конденсатор фильтра? Оставьте его в покое, он и сам разрядится током холостого хода стабилизатора. А чего бы не поставить резистор на 600 градусов? Есть такие отечественные СП5-35 и др. Или вообще многооборотный СП5-44-1 Последний раз редактировалось Николай_С; 03.06.2015 в 20:27 |
03.06.2015, 21:02 | #5 (permalink) |
Николай, спасибо! Рад что вы откликнулись) но есть вопрос - а вы уверены, что под нагрузкой напряжение упадет до 30В? А то как-то lm потерять не хочется((( многооборотные видел, но 1200 за шт. Дорого(((
03.06.2015, 21:14 | #6 (permalink) | |
Просто Светлана
Тогда какое напряжение упадёт на транзисторе и какую мощность он будет рассеивать? |
03.06.2015, 21:22 | #7 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
поставить резистор с линейной характеристикой, если отечественный то группа А, если импортный то В
03.06.2015, 21:30 | #8 (permalink) |
Светлана, спасибо)) я так и думал, но мозгов не хватило(( а что насчет того, чтобы прикрепить транзистор на радиатор?) просто не уверен в этом, он же изолированный(
Виктор, у меня и так стоит резистор группы А((( на нем написано 10K. Я понимаю, что это его сопротивление, но в чип дипе написано, что он группы А( |
03.06.2015, 21:35 | #9 (permalink) |
обязательно на радиатор!!! как полностью обзывается резистор?
03.06.2015, 21:39 | #10 (permalink) |
16K1-10C10K, L15KC, 10 кОм, Резистор переменный
Так написано в чип дипе) На картинке точно он |
