19.03.2015, 21:11 | #11 (permalink) |
Сопротивление открытого канала полевого транзистора очень сильно зависит от его температуры. В представленных схемах полевики работают в ключевом режиме, но ввиду того, что измерения проводятся в диапазоне сопротивлений, сравнимых с сопротивлением открытого канала, последнее должно влиять на показания. Однако, в схеме температурная компенсация не предусмотрена. Отсюда и подозрения. Ну так как? С прогревом показания прибора меняются? На сколько? |
19.03.2015, 21:11 | |
Я уверен, что решение данной темы уже встречалось Терморегулятор и измеритель влажности Измеритель напряжения Измеритель толщины лакокрасочного покрытия |
07.11.2015, 11:26 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А как же контактная площадка под SMD (та, что между кнопкой и ZIF-панелькой)?
07.11.2015, 13:04 | #15 (permalink) |
Я тоже присматриваюсь к аналогичному приборчику.
Если не затруднит, сможете ответить на несколько вопросов? - При измерении индуктивности первичной обмотки силового трансформатора (любого) если замкнуть вторичную обмотку, на сколько изменятся показания прибора? Вообще, есть ли реакция на короткозамкнутый виток? - Умеет ли приборчик определять однопереходные транзисторы (КТ117)? - Отличает ли прибор динистор от стабилитрона? - Какова реакция прибора на опознание ИМС KIA431(TL431), КРЕН(5. 8, 12)? Видит ли он пьезокерамику (излучатель, фильтр)? |
07.11.2015, 16:00 | #16 (permalink) |
deleted
Николай, схема питается от 5В, соответственно никакие детали где для пробоя перехода требуется большее напряжение он не определит.
Кстати, у прибора есть режим самонастройки. Для этого надо выводы замкнуть перемычками и нажать кнопку. В этом режиме прибор измеряет сопротивление своих внутренних проводов и их индуктивность и в дальнейшем учитывает эти данные при измерениях. |
07.11.2015, 16:22 | #17 (permalink) |
В этом - да, но в расширенной версии транзисторного тестера на ATmega644 уже применен преобразователь +-15 В. В техдокуметации заявлены измерения стабилитронов до 50 В.
Кстати, тестер DM328 имеет питание 3,6 В или от USB. |
07.11.2015, 16:31 | #18 (permalink) | |
07.11.2015, 17:52 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Обратная часть платы, только маленькие отличия от #18.
