24.01.2015, 00:11 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Схема с транзистором PNP
Долго думал, как назвать тему. Назвал так. Голова уже не соображает, спать хочется В общем, проблема такая. Набросал схемку (приложено). Планируется использовать в системе зажигания автомобиля как согласующее устройство контактов трамблера и электронного коммутатора, на бесконтактное зажигание нет денег, а самому делать - нет возможности. Коммутатор открывает ключ и пропускает ток через катушку зажигания, если на его вход поступает положительное напряжение от датчика. Кнопка - контакты. На одном из контактов - постоянная масса. При замыкании контактов светодиод должен загореться (подача сигнала на коммутатор), при размыкании - погаснуть. В принципе, как-то похоже оно и работает, но при размыкании контактов светодиод не гаснет до конца - просто теряет яркость, но еле-еле светится. При этом на коллекторе транзистора есть напряжение около 2 вольт. Транзистор поставил КТ814, вместо резистора 10 кОм стоит 100 кОм... Как можно "догасить" светодиод, чтобы напряжение на коллекторе при разомкнутых контактах было нулевым? Заранее спасибо |
24.01.2015, 00:11 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Нужно смоделировать схему в мултисиме с транзистором КТ120А Схема управления р-канальным транзистором Каким транзистором можно заменить КТ3107Б? Управление реле транзистором КПД линейных стабилизаторов с умощняющим транзистором Схема ИИП |
24.01.2015, 00:15 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Переместить выключатель после диода к минусу батареи ...
24.01.2015, 10:02 | #4 (permalink) |
Не вариант... На коллекторе транзистора при замыкании контактов должно появляться напряжение питания, а светодиод стоит просто для индикации работы. В дальнейшем светодиод уберется, а коллектор транзистора подключится ко входу коммутатора...
Перенести выключатель технически невозможно) Попробую уменьшить резистор, спасибо |
24.01.2015, 10:23 | #5 (permalink) |
....лампочка горит изза утечки транзюка.......
24.01.2015, 11:38 | #7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Серёг, да ну нафиг? Этого "добра" по моему даже в глухой тайге, у медведя в берлоге ведёрко будет
«Sound. Vision. Soul» © |
24.01.2015, 12:48 | #8 (permalink) |
И зачем вообще эта схема, для какого смысла ?...
24.01.2015, 13:04 | #9 (permalink) | |
Кстати, может, проще на логическом инверторе сделать? Ну чтобы коммутатор открывался при замкнутых контактах и закрывался при разомкнутых... |
24.01.2015, 13:21 | #10 (permalink) | |
Надо не напряжение на светодиоде измерять, а ток. Транзистор - токовый прибор. А если замкнуть эмиттер и базу, всё равно светик горит? Если да, то у Вас подбитый транзистор. Возьтиме другой экземпляр. |
