10.01.2015, 23:35 | #51 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
11.01.2015, 21:29 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Привезли друзья вот такой прибор ...
Вынул его из корпуса. Похоже, что его уже переделывали и шкалу переписывали, но он ещё живой. Если я правильно понял, то мне нужно будет последовательно в цепь этого прибора поставить сопротивление. А какое??? Как определить или подобрать, с какого начать? Предполагается что вольтметр должен измерять напряжение в пределах 0 - 40В. |
11.01.2015, 23:29 | #55 (permalink) |
Ретро
Так как это был Амперметр, то там должен стоять шунт. Шунт выбрасываем. Ставим последовательно резистор для начала 100 кОм, как предлагает Геннадий. Меняя резистор подбираем показания под Вашу шкалу.
Но DT-182 все же лучший вариант. И главное дешевый. Правда, сейчас цены уже вдвое, но все равно больше 500р не стоит. Или для Крыма сейчас это роскошь? Посмотрите здесь Последний раз редактировалось LeonCPb; 11.01.2015 в 23:34 |
11.01.2015, 23:39 | #58 (permalink) |
Тестер-то зачем, если можно простой вольтметр применить.
Его и крепить удобно и он гораздо информативнее , чем ЖК тестер. |
12.01.2015, 11:36 | #59 (permalink) | |
С помощью переменного резистора определил максимальное отклонение стрелки.
Получилось 42 кОм. Впаял в цепь вольтметра, последовательно, постоянный резистор 42кОм мощностью 1Вт. Стрелка отклоняется максимально, но упора не касается буквально "на волосок". Для того, чтобы сделать из амперметра вольтметр этого достаточно? Подозрительно, что слишком просто! Вопрос: В момент выключения БП из сети, стрелка манометра какое-то время (чуть меньше 2 сек.) замирает в максимальном положение, а потом МЕДЛЕННО (в течение 15-20 сек.) опускается до нуля. Похоже, что разряжаются конденсаторы БП. Это нормально? Цитата:
Ну что же, пора делать корпус. Не такой это скорый процесс, так что на недельку наверное займу руки, а не голову! |
12.01.2015, 12:18 | #60 (permalink) |
регулируемый блок питания |
