Лазерная сигнализация
Radiator
8 Ноя 2016
Привет всем. Делюсь как я на даче сделал сигнализацию вдоль забора из доступных деталей. Лазер я запитал от блока, который имеет регулировку по напряжению, мой лазер хорошо начинает светить и не греется пр питании 2,8 вольта. Для приемника я взял блок с фоторезистором. По углам забора я установил зеркала чтобы луч отражался и попадал на приемник и тем самым замыкал цепь. Как только кто-то проникает на охраняемую территорию, срабатывает реле на приемнике и включается сирена. Чтобы сирена не выключалась сразу после бегства вора я сделал задержку на 15 секунд. Схем задержки в сети много. Все это питается у меня от адаптера на 12 вольт. Луча не видно. Диод спрятан в герметичной трубе, приемник тоже в трубе с окошком для луча. На реле нагрузки можно установить и прожектор, оно 10 А. По прямой точку лазера видно на 500 метров. Лазер красный.
    44.2 KB · Просмотры: 197
    43 KB · Просмотры: 262
    29.2 KB · Просмотры: 136
    31.2 KB · Просмотры: 204
    35.9 KB · Просмотры: 134
В дождь или в туман будет много ложных срабатываний.
Да и хотелось бы видеть готовую конструкцию.
Она и есть готовая. Всё, что на даче - там в двух трубах залито силиконом, или трубы показать с зеркалами? Соседи есть, но им-то какое дело если вдруг у меня на участке загорится прожектор на 3 минуты?
Если грабители знают где проходит луч, то это мартышкин труд !... :)))
Электричество отрубят - и всё, хана, можно воровать без шума и пыли
Не Леша, охранные устройства делаются с аккумуляторной поддержкой, дело не в этом ... :)))
Юрик, есть хорошая присказка - Замки не для воров ... :)))
Это всего лишь красивая игрушка, сделанная твоими руками, для успокоения твоей души, однако ... :)))
Подключи к ней немного переделанный старый мобильный телефон и она будет посылать сигнал о срабатывании . Это можно установить не только на улице ..можно в доме на каждое окно и дверь. Я таких штуковин по гаражам ...сотни две установил -все довольны .
