Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 09.12.2014, 21:20   #41 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Стоит, только очень аккуратно!
Я это уже понял . А нужно ли полностью разбирать тонарм, чтобы клей не склеил ненужные подвижные детали ?) Я просто боюсь, что после разборки он весь рассыпется...или лучше так как есть аккуратно проклеить из шприца с иголкой? Какие этапы разборки этого тонарма?
Последний раз редактировалось Светодиод; 09.12.2014 в 21:27
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 21:33   #42 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Лучше не трогай! Большие трещины аккуратно прокапай, там за столько лет болтики приросли, наверное, в ВДэшке сутки вымачивать надо, что б откисли. Кстати, WD замечательное средство для чистки и смазки всех трущихся частей.Я на Пульсаре переменники темброблока ей оживлял.
Старый 10.12.2014, 00:06   #43 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Проклеил цианакрилом все трещины в силуминовом основании тонарма . Суперклей набрал в одноразовый шприц , и из иголочки залил во все щели , видно было что клей впитывается во все трещины . Теперь могу быть спокойным за эту деталь. В процессе этого маленького ремонта была обнаружена ещё одна важная поломка - был плохой контакт в месте прикручивания лепестка земли к основанию , который отвечает за заземление алюминевой трубки тонарма , и соответственно проводов внутри неё. . Из-за этого при шевелении и покачиваниях тонарма пропадал контакт с общим проводом и как результат в динамиках были наводки и фон. Плюс ко всему был почти оборван проводочек земли от лепестка, я его пару раз подёргал, и он оторвался вообще ))) . Ничего не поделаешь - время берёт своё .Поэтому я окончательно решил менять всю проводку внутри трубочки тонарма, проводки там очень дрябленькие, и хлипенькие , особенно возле места паек на шелле. Читал уже, что проводку внутри тонарма меняют в первую очередь на этих вертушках, сам думал это сделать, но пока сам не убедился своими глазами насколько там дохлые провода , то не верил )) Так что как только будет свободное время, займусь этим с удовольствием, как раз есть хороший тонкий провод )). Всё равно пока нет головки с иглой, так что подготовлю вертак , сделаю плановое ТО так сказать )
eciadhaaeaiea-342-024.jpg   eciadhaaeaiea-342-018.jpg   eciadhaaeaiea-342-028.jpg   eciadhaaeaiea-342-023.jpg   eciadhaaeaiea-342-026.jpg
Старый 10.12.2014, 10:24   #44 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Они там такие и должны быть. Поставишь более мощные - убьешь подвижность тонарма.
Когда коту делать нечего...
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 11:45   #45 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
У всех импортных вертушек от головы идут четыре провода на выход : два сигнальных и два сигнальных G. Эти проводники ни с чем в вертушке не контачат! А тонарм и стол выведены отдельным проводом, и этот провод является землёй. У наших вертаков с головы идут два провода сигнальных, а два других заводятся на тонарм и вся эта компания является землёй. Я приверженец первого варианта. Так что если есть хорошие мягкие провода, то лучше сделать по буржуйски. Они ребяты с головой!
Старый 10.12.2014, 12:09   #46 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Саш, у 101 корректор внутри стоИт. Вывод от головы наружу требует внешнего корректора.
Старый 10.12.2014, 13:13   #47 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
в буржуйский корретора внутри нет
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 16:46   #48 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Ну да. На 548 ОУ. Вот его то я и заменил на Ямаху.
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
Сейчас, в новоделах в некоторых буржуйский корректора внутри есть. Паршивенькие такие, но есть.
И это правильно!
Старый 10.12.2014, 20:56   #49 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
О, спасибо большое за совет, как я мог такое упустить ))) Даже не подумал об этом ) Значит, не буду трогать родные провода, только припаяю провод земли с тонармом
Старый 15.12.2014, 23:53   #50 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Продолжение темы ) Какое счастье!!!! Приобрёл почти за копейки новый тонарм полностью в сборе !!! Самое главное, что все силуминовые детали основания подвижной части целые, без единой трещинки, и ушки на которых качается трубка тоже целые !!! Видно, что тонарм прослужил много лет в эксплуатации ( даже судя по протёртости на одном проводочке в месте трения об силумин ) , но за всё это время он никак не пострадал , и к нему относились бережно . Так что буду менять полностью весь тонарм на новый , разведу проводку по правильной схеме , с разделёнными землями на каждый канал ( родная схема распайки немного неправильная, там очень интересно идёт земля , одним проводом , с перемычкой на оба канала в шелле ), проводки будут все родные, пару проводков возьму от старого тонарма. Все земли будут сходиться внутри корпуса проигрывателя , в гнезде подключения к фонокорректору, и от этой же точки будет отходить земля к экранирующей трубке, так наиболее правильно. Проводочки нужно использовать именно родные, так как я не смог найти подходящие по гибкости такие же новые, а родные очень гибкие и мягкие , об этом уже писали выше. Просто заново перепаяю все соединения, там 100 % найдутся слабые места на стыках.
P/S/ Кстати, а это так и должно быть, что одно ушко изогнуто полукругом, а другое прямое ??
eciadhaaeaiea-342-030.jpg   eciadhaaeaiea-342-031.jpg   eciadhaaeaiea-342-036.jpg   eciadhaaeaiea-342-035.jpg   eciadhaaeaiea-342-039.jpg
eciadhaaeaiea-342-044.jpg   eciadhaaeaiea-342-050.jpg   eciadhaaeaiea-342-051.jpg   eciadhaaeaiea-342-052.jpg   eciadhaaeaiea-342-047.jpg
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
