24.04.2019, 10:59 | #22 (permalink) |
Доброго дня технарям)! Прекрасно понимаю что прошло 4 года с момента опубликования темы. Но все таки решил поднять тему, потому как более внятной помощи нигде не нашел.
Немного предыстории. Заморочился покупкой хорошей деки, покурив интернет остановился на Akai, по стране пошукал , дороговато. Остановил свой выбор на Яхе. Опять же покурив Яху)) , понял что часто продают неисправные аппараты. Руки конечно из того места растут, откуда им и положенно. Но покупать неисправный не хотелось( ох, как я заблуждался на тот момент). В итоге нашел лот, о продаже AKAI GX-Z9000, японец утвержал что дека после ремонта, замена пасиков , роликов произведена. Купился на красивые слова. Короче купил я красавца. Получил долгожданную посылку, расспаковал, включил , и ....., одним словом печалька. Благодаря помощи форумчан , и сервис мануалу, ЛПМ я все таки довел до ума. Также заменил всю резину. Но японец еще и голову покрутил(((( Собственно вопрос, как настроить голову, или выставить азимут? Тестовые ленты я смогу записать с генератора, есть рабочий аппарат, в идеале, ни разу не вскрывавшийся. KENWOOD KX-880HX. Осцилограф есть, двух лучевой. Интересует методика выставления азимута головки. Буду премного благодарен за любую помощь, любые знания. Спасибо! |
24.04.2019, 11:53 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Записываете ряд частот в моно режиме начиная с умеренно высоких, при воспроизведении включаете осциллограф в режиме вычитания сигналов из правого и левого каналов и настраиваете по минимуму показаний.
Всё же для этих целей лучше приобрести измерительную ленту, кроме юстировки МГ может потребоваться проверка АЧХ канала записи-воспроизведения. |
04.11.2022, 22:56 | #24 (permalink) |
Здравствуйте, прошу помощи! Суть проблемы в следующем: в кассетной деке Akai gx-9 ролики неплотно прилегают к тонвалу, как следствие детонация при воспроизведении, как это победить?
04.11.2022, 23:08 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
05.11.2022, 00:44 | #26 (permalink) |
Зачем колхозить ? Нынче , практически, всё можно купить ...
27.11.2022, 03:48 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Неплотно это как? Откуда такая уверенность? Фото в студию!
Лента ровно идет или уходит в сторону? Подающий узел не тормозит лишнего при воспроизведении? |
04.02.2023, 14:54 | #30 (permalink) |
Можно конечно посетовать на отсутствие зеркалки и динамометрической кассеты у владельца, но повышенная детонация при хреновом прижиме правого ролика это факт. Тем более на ЛПМ AKAI BLM310 (сам ЛПМ отличный, именно на нём мне удавалось вогнать детонацию в 0,025-0,035ДИН, причём даже на сквозном канале). Там есть несколько слабоватых мест (за плавающий азимут сейчас речь не ведём), но за слабый прижим большого ролика скажу так. Там пружина обезпечиващая его, со временем плывёт и растягивается и о штатных 350 гр уже речи нет, получается 280-300 и детонация в начале кассеты будет 0.07-0.09ДИН а к концу уже и 0.2ДИН запросто. Оптимальный вариант это сменить пружину на помощнее (для измерения прижима на Алике продаётся нужная приблуда, там-же можно поискать и пружины). Заплаточный вариант: это перезацепить пружину так, что-бы она вытянулась посильнее. Схема неоднократно проверена и работает.
