30.04.2022, 00:05 | #921 (permalink) |
ставятся регуляторы уровня, которыми можно, в случае необходимости, согласовать выход предварительного усилителя и вход усилителя мощности.
30.04.2022, 00:11 | #922 (permalink) |
Кстати, на всех профессиональных усилителях мощности применены регуляторы уровня входного сигнала, который , обычно, подаётся с микшерного пульта, на коем всяких "крутилок", ну очень много ... ...
30.04.2022, 10:20 | #923 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так ведь у меня не профессиональный усилитель, а любительский! Скажу больше — авторский!!! Скажу ещё больше : в таком исполнении пожелал заказчик, а желание клиента закон для мастера, ибо он , заказчик, платит.
30.04.2022, 10:25 | #924 (permalink) |
О профессиональных усилителях я упомянул для примера, потому как они выполняются в виде усилителей мощности.
А так- то, кто платит, тот и музыку заказывает... Другой бы спорил, я не буду.
10.06.2023, 15:22 | #925 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Привет всем!
Появилось время и закончил, наконец свой JLH. Выходные транзисторы Toshiba 2SC5198, драйвер ФИ - китайский BD139 и на входе советский КТ3107И. Платы и корпус из Китая. В корпусе раньше проживал УМЗЧ Трошина. От него и блок защиты АС остался. Тор из ассортимента "Чип и Дип", производство "ТОРЭЛ". Плата БП на обрезке макетной, простейший выпрямитель и RC фильтр, 2 х 10000мкф. Фона и гудения нет. При включении никаких щелчков. Заработал сразу. Выставил только токи покоя и примерно половину напряжения питания на выходе. Всё, как по учебнику. Играет очень приятно. Результат очень порадовал. И это без точной настройки!
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
10.06.2023, 17:59 | #928 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Блииииииин!!!
Почему не даёт "плюсануть в карму"?????????????????????
10.06.2023, 23:49 | #929 (permalink) |
Радио демонтажник
Работа достойна уважения!
12.06.2023, 12:56 | #930 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Выглядит достойно. А как субъективно по сравнению с Трошинским играет?
