Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Cayz
Всегда рад помочь!
14 Мар 2012
Усилитель Шушурина
Завалялось у меня некоторое количество КТ803А и КТ808А.
Погуглив, выяснил, что можно собрать на них усилитель Шушурина, мощностью 50Ватт.
Может кто собирал такой, поделитесь опытом.
Интересует именно, какое питание ему нужно?
В схеме написано, что нагрузка должна быть 8 Ом, а мне вот интересно, 4 Ома он выдержит, и какая будет при этом мощность?
    20.8 KB · Просмотры: 4,495
    51.5 KB · Просмотры: 19,374
    67.3 KB · Просмотры: 8,680
  • Шушурин.rar
    Шушурин.rar
    281.1 KB · Просмотры: 2,208
На свое время усилитель отличный. Работает и от +\-20в.с обычн сглажив фильтром по 5-10 тыс.мФ. При исправных деталях заводится с первого раза.Настройка 2-мя резисторами.R5-О на выходе.R18-ток покоя. При 4 Ом нагр. снизить чуствительность.уменьшая R16 или увелич R13. Оставив вых мошность 50 Вт.(это для него номинал). Можно попробовать вых тр-ры запараллелить еще парой таких же тр-ров с резисторами в эмиттерах..
Не разберу номинал транзистора V4 кт208м или кт209м.
нашел схемку посвежее
    37.6 KB · Просмотры: 21,966
Остальные транзисторы у тебя есть? Погугли *Шушурин на импорте*,если схема понравилась. У советских транзисторов отнюдь не самые блестящие параметры,ИМХО делать в наше время усилитель спецом не стал бы. А так,схема хорошая
На импорте делаю ланзар, а пока детали идут по почте, если время будет, сделаю этот на совке. Надо-же куда-то советские детали девать, ато валяются без дела. Не из рогатки же ими стрелять. tehnouzi
Собирал такой же усилитель, работает и звучит отлично с колонками 25АС-128
Выходники 2N3055, остальные совок КТ209, КТ3102А и источник тока КТ815В
Есть еще десяток Tesla 503, на них может автоусилитель соберу в BTL подключении.
Рекомендую.
Есть платы в Lay. Надо?
Какую именно?
Плата в процессе травления, как протравится, кину фото.
Вот! Осталось просверлить отверстия и залудить дорожки, а потом приступать к сборке!
    95.1 KB · Просмотры: 3,621
    39.5 KB · Просмотры: 1,082
    85.4 KB · Просмотры: 1,491
Посверленая и залуженная плата!
    56.9 KB · Просмотры: 2,203
    95.2 KB · Просмотры: 1,442
  • Like
Реакции: air1
Плата - донор от "Электрон - 104". Собственно схема - тот же Шушурин, но немного не такая.
Кстати, как измениться характеристики усилителя, если вместо П307В поставить П308
    178.8 KB · Просмотры: 3,660
    45.5 KB · Просмотры: 1,160
    156.8 KB · Просмотры: 1,197
Хотел узнать, какие транзисторы, кроме выходных, должны стоять на радиаторах.
Да, не за что! Я ставил транзисторы КТ3102А,Б. других не было. Можно поставить импортные. Токовый транзистор ставил КТ815В. Предвыход КТ805АМ,ИМ,БМ. На радиаторы ставить КТ602(КТ940) и выходные.
Все диоды буду ставить Д223А. Повлияет ли на что-то такая замена? Кто знает?
