Старый 27.01.2012, 23:12   #21 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Скорее творчество меня кушает...
Мозоль не давит?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 23:34   #22 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот коечто из моих работ,а в стадии завершения(корпуса надо доделать,а так всё уже работает.)*ОМ2* и очередной *ЛАНЗАР*
представленные усилители:
на микросхемах
тда1552q ---(2*15вт на 4ом)
tda2050 ---(2*20вт на 4ом)
tda7293 mf1 (2*75вт сопротивление нагрузки от 2ом до 8ом)
На дискретных элементах
*ЛАНЗАР* --2*120Вт на 4ом
*Оплеуха микрухам2* двойное моно по 100вт на 4ом
ссылки на ворклог
http://www.tehnari.ru/f114/t56613/
http://www.tehnari.ru/f186/t43057/
http://www.tehnari.ru/f114/t60486/
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 23:47   #23 (permalink)
asco
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
усилок порта напоминает мне какой то из серии амфитонов...чёт подобное у меня было в конце 80х.. 25ватт по моему выход был
так то тож много насочинял но фоток естестна нет иначе бы обязательно нарисовался))
Старый 27.01.2012, 23:51   #24 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
он по интернету давно уже гуляет как
В первый раз видел именно там. Вполне профессиональная работа, можно гордиться!
Старый 27.01.2012, 23:54   #25 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
кушать охота хлебушек с маслом.
Да еще семьей!
Старый 27.01.2012, 23:55   #26 (permalink)
asco
спасиб...старался угодить сыну...это ему на игровой комп делал...ну самому глаз радует тож конечно...хотя я к его компу не подхожу (не играю в игры только если чё серьёзное конвертировать только типа фильмов...там быстрее чем на своём)
Старый 27.01.2012, 23:58   #27 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
2-asco
да я и сам скопировал с своих тем,а то по удалял уже много чего на компе и *в расход* первыми пошли *изображения*
50у202 уже нет несколько недель,полностью восстановлен до уровня заводского(внутри и внешне) и продан.а фото осталось-резать не стал.
в переделаный корпус от амфитона *прижился* тда7293 MF1
Старый 28.01.2012, 00:01   #28 (permalink)
asco
2-asco
такой у мя тож был 75у чтоли точно не помню...2го класса был аппарат с индикаторами светодиодными (2 линейки выходного уровня сигнала)...прожил у меня наверное года 2 пока я посерьёзнее не приобрёл аппарат по случаю...трансик там клёвый залитый в железке)))
Старый 28.01.2012, 00:11   #29 (permalink)
CHARON
Аватар для CHARON
ИТУН TDA2050,корпус переделан с двух от аналогового тюнера и куска видика,передняя панель переделана(вырезано всё лишне выпирающее спереди и посажена на клей и саморезы доска толщиной 10мм,все места соединения зашпаклёваны и покрашены в несколько слоёв,задняя панель оклеяна самоклеющейся плёнкой.индикатор питания совместил с ручкой регулятора громкости (световод сделал из капроновой крышки для стеклянной банки),блок питания - ТС40-2,мост из кд202г и 4*4700мкф 35в+2*1мкф 250в
CHARON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 00:13   #30 (permalink)
asco
Сообщение от CHARON Посмотреть сообщение
радиатор радует глаз)))
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
