Усилитель Радиотехника У-7101
Артур81
28 Авг 2010
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста кто сталкивался сданным усилителем. После долгих уговоров товарища (не хотел браться за неё потому что нет опыта ремонта советских усилителей.) Принёс данную модель. Проблема выключается звук при повороте ручки громкости чуть выше средней и до максимального. До середины работает отлично. При этом в месте с появлением и пропаданием звука щёлкает реле. Ещё раз говорю нет опыта ремонта таких усилителей. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание?
Если с половины громкости срабатывает защита, значит на выходе УНЧ увеличивается постоянная составляющая.
Для начала проверь конденсаторы фильтра питания. Если правильно помню - там стоят 2000 мкФ. Возможно у одного плеча питания "усох" и при увеличении тока потребления "перекашивает" плечи питания самого УНЧ.
Спасибо большое за наводку. Там стоят конденсаторы на 2200 mF. 2 штуки уже до меня кто то поменял. Остальные родные стоят. Завтра попробую проверить ёмкость всех конденсаторов.
И проверь как себя ведёт питание УНЧ по обоим плечам при увеличении громкости.
7101 это та же RRR101. Может отличаться темброблоком на одной 157УД2.
Впрочем мне такие темброблоки и в RRR101 встречались.
Менял там все конденсаторы, не только в БП.
Ну да . Иногда проще собрать новое, чем починить старое. И проще и быстрей.
Желательно еще проверить С3 на оконечниках. Проблема и в них может быть.
P.S. По мнению некоторых спецов УНЧ-50-8 один из лучших отечественных УМЗЧ. При небольшом доведении до ума, даст фору многим усилителям.
Так и есть.
В конце 90-х "имел честь" приобрести такой.
При "реинкарнации", народ сразу меняет темброблок, а УНЧ (после незначительной доработки) оставляют прежний. Но к этому УНЧ нужна нормальная АС.
Это наверно самый массово продаваемый на Авито усилок. Стоит совсем не дорого. И самый ремонтируемый и модернизированный на Ютуб. Оконечник там и действительно очень не плох, а вот предвак как то не очень.
Поменял конденсаторы в фильтре питания. В место 4-х кондесаторов 2000mF поставил 2 шт по 8200mF питание по обоим плечам 24.5 v. Но ничего не изменилось. Также выключается звук . На ручке громкости деление от 0 до 10. Вырубает где-то от 6 и до 10. Если уменьшить сигнал на входе то и на максимуме тоже работает.
Подскажите пожалуйста если бы проблема была в оконечниках он и до середины громкости выключался?
Ещё вопрос если я замкну контакты реле защиты для проверки может что нибудь сгореть?
А по +/-31 вольт тоже надо менять конденсаторы
