12.03.2022, 19:29 | #41 (permalink) | |
Я никак не могу понять, на что влияет размер динамика. И на том, который у меня (размер 13 см) и на тех, которые маленькие (размер 8 см) написано 4 Ома, 60 ватт. Раньше я думал, что чем больше, тем мощнее. А теперь уже не знаю. |
12.03.2022, 19:35 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
В паспорте на динамик написана полоса воспроизводимых частот.
Те, что на фото, помимо основного диффузора, содержат аксиальный ВЧ динамик, расширяющий диапазон воспроизведения в сторону высоких частот. Динамик такого типа можно применить.
12.03.2022, 19:38 | #43 (permalink) | |
А вот как сделать мостовое включение - не понял. Погуглил, но там все сводится к тому, что бы вместо двух динамиков подключить один, но в оба канала одновременно. И что это нужно для повышения мощности. Но мощности ведь и так хватает. Зачем нужно в таком случае мостовое подключение? И нельзя ли при таком подключении сжечь динамики или сам усилитель?
Что я уже совсем запутался.)))) Цитата:
12.03.2022, 19:57 | #44 (permalink) | |
Симуляция её работы тут. Мощности много не бывает! Делай, не боись. Всё будет нормально, если, конечно, вокалист не станет увлекаться. |
12.03.2022, 20:30 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А смысл в мост , там и так мост , тогда 2 канала в параллель и их уже в мост , но это плату ковырять , осилит ТС такое .
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 12.03.2022 в 20:38 |
13.03.2022, 10:57 | #47 (permalink) |
Сергеич, действительно там мост реализован уже внутри ИМС. Увеличение выходной мощности возможно только посредством применения питания 24 В. Для этого понадобится две АКБ на 12 В, соединённых последовательно.
Незначительное увеличение громкости даст применение второго динамика, который размещен в том же корпусе акустического резонатора (колонки) и подключен ко второму выходу ИМС. Такой метод применяют для вытягивания басов, но для вокала это не нужно. Gennadiy_P, выбранные Вами динамики явно маловаты по своей площади излучения. Для нормальной громкости вокала диффузор д.б. значительно больше. Последний раз редактировалось Николай_С; 13.03.2022 в 11:03 |
13.03.2022, 12:07 | #49 (permalink) |
Серёг, в ТЗ, в качестве питания, фигурируют мотоциклетные аккумуляторы.
13.03.2022, 13:55 | #50 (permalink) |
Николай_С, к сожалению, 13 см - это предел по размерам. Вторая батарея тоже отпадает. Поэтому 12 вольт - это максимум.
Собственно говоря, остался выбор между динамиком 1. KST-5231N (4 ома, 60 ватт, 13 см). Из плюсов - то что один у меня уже есть. Из минусов - китай с неизвестными характеристиками. 2. SP-PY1310C (4 ома, 60 ватт, 13 см, 90Hz-20KHz, 88 dB) Из плюсов - известный производитель, хорошие характеристики. Из минусов - цена. Собственно вопрос, стоит ли переплачивать? |
