10.04.2022, 21:47 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Неотек явно лишний.
20.04.2022, 21:40 | #53 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Они оба одной фирмы и функциональная разница только, в том, что в Neoteck 100 есть усилитель мощности, а NTK088 Neoteck, работает на наушники или линейный выход, в моем случае к линейному выходу подключена поделка на ЛМ3886.
Будут жить оба, всегда лучше иметь живьем, практичнее для рассуждений. |
27.04.2022, 00:49 | #54 (permalink) |
Neoteck 100, новая задница, стало одинаково с поделкой и проще менять кабели. Реалии бытия, работает в основном он, хоть и стоят рядом.
10.05.2022, 00:07 | #55 (permalink) |
удивительное рядом. Это про кабель, который делал для поделки на ЛМ, там и его схема. Дело не в усилителях, кабель хорош для обоих, столь разных. Только катушку пришлось подобрать, идеально подошла на резисторе 10 ом, диаметром 5 мм, 10 витков, одним проводом от витой пары.
28.06.2022, 23:25 | #56 (permalink) |
Bluetooth ресивер/трансмиттер FiiO BTA30 pro
Характеристики Аудиокодек aptX-Да Минимальная частота, Гц-5 Максимальная частота, Гц-90000 Соотношение сигнал/шум, дБ-118 дБ Коэффициент нелинейных искажений, % 0,0008 Процессор CSR8675 Частота дискретизации аудио ЦАП, кГц 384 и более подробно: Bluetooth-ресивер/транслятор с функцией USB-ЦАП. В модели используется ЦАП ESS Sabre ES9038Q2M. Поддерживается обработка PCM до 32 бит/384 кГц и DSD64/128/256 (DoP) при подключении по асинхронному порту USB-C. Перед ЦАПом установлен отдельный DSP для апсемплинга частоты дискретизации аудиофайлов вплоть до 384 кГц. В Bluetooth-контуре установлен высокоэффективный чип Qualcomm CSR8675, который обеспечивает 32-битную обработку аудио и имеет встроенный DSP (120 МГц). Устройство может как транслировать, так и получать аудио по воздуху с использованием кодека LDAC. При этом помимо LDAC адаптер FiiO BTA30 Pro может получать файлы с использованием кодеков SBC/AAC/aptX/aptX HD и передавать их с применением кодеков SBC/aptX/aptX HD/aptX LL. В режиме Bluetooth-приема (RX) FiiO BTA30 Pro дает возможность получать потоковое аудио со смартфонов, планшетов или портативных плееров (доступно подключение к двум Bluetooth-источникам одновременно) и передавать его на подключенную к нему аудиосистему, не обладающую беспроводными функциями. В режиме передачи (TX) адаптер позволяет транслировать сигнал, полученный от подключенного к нему с помощью кабелей ТВ, CD-плеера или компьютера, на Bluetooth-наушники или колонки. Модель также может работать в качестве внешнего ЦАПа с возможностью проводного подключения по S/PDIF-входам и по асинхронному порту USB-C. Корпус выполнен алюминиевого сплава. На лицевой панели имеется ручка регулятора громкости и органы управления, в т.ч. переключатель режимов работы (Bluetooth-прием/Bluetooth-передача/ЦАП) и кнопка для выбора одного из Bluetooth-кодеков — LDAC или aptX LL, последний из которых особенно актуален для игровых приставок, так как гарантирует минимальные задержки. Имеется режим Bypass, позволяющий, например, в режиме Bluetooth-передачи TX использовать прохождение сигнала через оптический вход на оптический выход в параллель с Bluetooth-трансляцией. На тыльной панели находится асинхронный порт USB-C c XMOS-чипом, а также коаксиальный (до 24 бит/384 кГц, DSD128 (DoP)) и оптический (до 24 бит/96 кГц) входы. Имеется коаксиальный (совмещен с коаксиальным входом) и оптический выходы, а для вывода сигнала по проводам служит линейный RCA-выход. Адаптер получил индикатор Status, указывающий определенным цветом на используемый Bluetooth-кодек. Управлять устройством можно с помощью приложений FiiO Control и FiiO Music. Характеристики: Тип: беспроводной адаптер Чипы ЦАП: ES9038Q2M, порт USB-C: XMOS XU208, Bluetooth: Qualcomm CSR8675, DSP: CT7302EL Поддерживаемые аудиокодеки в режиме Bluetooth-передачи TX: SBC/aptX/aptX HD/aptX LL/LDAC Индикация кодеков в режиме Bluetooth-передачи TX: SBC: голубой, AAC: бирюзовый, aptX HD: желтый, aptX: фиолетовый, aptX LL: зеленый, LDAC: белый Поддерживаемые аудиокодеки в режиме Bluetooth-приема RX: SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC Коэффициент гармоник в режиме USB-ЦАПа: 0,001% (1 кГц, 10 кОм), в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека LDAC: 0,003% (1 кГц, 10 кОм), в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека aptX: 0,046% (1 кГц, 10 кОм), на линейном выходе RCA: 0,0008% Перекрестные помехи в режиме USB-ЦАПа: 112 дБ (1 кГц, 10 кОм), в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека LDAC: 110 дБ (1 кГц, 10 кОм), в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека aptX: 110 дБ (1 кГц, 10 кОм) Отношение сигнал/шум в режиме USB-ЦАПа: 118 дБ, в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека LDAC: 116 дБ, в режиме Bluetooth-приема RX при использовании кодека aptX: 116 дБ Частотная характеристика (режим USB-ЦАПа): 5 Гц - 90 кГц (-3 дБ) Выходное напряжение: 3 В (максимльное, линейный выход RCA) Bluetooth: версия 5.0, радиус передачи: до 30 м Поддерживаемые сертификаты: Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless Регулятор громкости: гибридный (потенциометр + ADC (АЦП) Sampling), обеспечивает точный баланс каналов Управление с помощью приложений: FiiO Control или FiiO Music поддерживается Возможность установки фиксированной громкости на выходе с помощью приложения: есть Входы: асинхронный USB-C (PCM до 32 бит/384 кГц и DSD64/128/256 (DoP), одновременно служит для подачи питания), коаксиальный (PCM до 24 бит/384 кГц и DSD128 (DoP), совмещен с коаксиальным выходом), оптический (PCM до 24 бит/96 кГц) Выходы: линейный RCA, оптический, коаксиальный (совмещен с коаксиальным входом) Прочая коммутация: гнездо для Bluetooth-антенны Силиконовые ножки: в комплекте Габариты: 120 х 26 х 55 мм Вес: 145 г а теперь самое главное цена: 8 552 ₽/шт, похоже, что дешевле уже некуда, надо брать. |
17.07.2022, 12:04 | #57 (permalink) |
но пока не взял, а скоро получу Аудио Bluetooth усилитель Fosi Audio BT30D чёрный с б/п 24В, за 6 790 ₽.
Fosi Audio BT30D — усилитель 2.1 на базе чипа Texas Instruments TPA3116D2 и двух предусилителей NE5532, которые обеспечивают мощность 50 Ватт на левый и правый канал и 100 Вт на канал 2.1, при этом уровень искажений составляет 0,05%. Усилитель может использоваться для подключения пассивных стерео колонок, а также пассивного или активного сабвуфера с сопротивлением от 4 до 8 Ом. Помимо стандартного разъема RCA, устройство поддерживает беспроводное подключение источников. Встроенный модуль QCC3003 с поддержкой Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильный сигнал и простое подключение смартфонов или компьютеров на расстоянии до 10 метров. Fosi Audio BT30D работает от блока питания на 24В/4.5А, который входит в комплект. Корпус Fosi Audio BT30D полностью выполнен из металла для эффективного отвода тепла. Для стабильного беспроводного подключения Fosi Audio предусмотрели внешнюю антенну, которую можно отключить, если нет необходимости пользоваться Bluetooth. Благодаря компактным размерам, устройство отлично смотрится на столе или тумбе, а провода легко спрятать за счет удобного расположения интерфейсов. На передней панели Fosi Audio BT30D располагается тумблер для включения, справа от него находятся 5 ручек для регулировки частоты и громкости сабвуфера, верхних и нижних частот пассивной акустики, а также общей громкости. Для подключения источников можно использовать кабель RCA, а также беспроводное подключение по Bluetooth. После включения усилителя он станет доступен для сопряжения в настройках смартфона или другого устройства. На задней части устройства расположены разъемы для левого и правого каналов, а также разъемы для подключения пассивного сабвуфера. |
17.07.2022, 18:04 | #60 (permalink) |
