Старый 19.06.2021, 22:10   #21 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Смотрите контактные группы в прямоугольнике на фото от kylan, а именно, замыкаются-ли определённые контакты
Не удержался. Позволю цитату
Мистер - Сама Очевидность!
Просто вопрос, чтоб мне на будущее.
Нужно выделять не белым а красным?
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Но ведь вы должны видеть связь механической части переключателя скоростей с контактной группой.
Все ли переключается, замыкается, размыкается?
Или есть механические изъяны в кинематике?
Или есть отвал проводов?
Или есть, вернее отсутствует ли контакт в контактной группе в момент замыкания?
Простите модеры за флуд. Продолжения не будет.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2021, 00:09   #22 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
а после того, как взбзднете, столько сернистых соединений будет, а серебро с ними реагирует)
Да. В помещениях с релейной апаратурой это чревато, а вот за обеденным столом это легко.....
С уважением Борис.
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2021, 10:05   #23 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Ну, я на это очень надеюсь.
Старый 21.06.2021, 00:08   #24 (permalink)
Юрий234
Колян,большое спасибо!!! Фотки пока нет времени сделать,выложу позже. По ходу отходит левый контакт,слева от задницы двигателя. Он одиночный,и очень ненадежный,примитивный. Я его плоскогубцами слегка подогнул,и Юпитер завелся на 19 скорости. Но появился какой-то жужжащий звук,типа искрит где - то. Закрутилась катушка... Не,пацаны,нормальная бобина на таком аппарате звучит здорово. Теперь я по настоящему понял,в чем заключается истинная любовь фанатов к аутентичным аналоговым записям старым. Даже счетчик закрутился на растянутом пасике. Аж отлегло,а то я целый день убитый ходил. Еще и Маяк чуть не угробил. Залил спирт в кнопку записи,потом включил,а там треск дикий,и фон. Думал все,хана магнитофону. Пришел через 4 часа,включил,фон прошел,и вроде пишет! Вот оно счастье то,для меломана главное! Что б аппарат умел записывать на ленту! Радоваться простым вещам нужно в наши дни,иначе не выжить. На одну дорожку (моно) пишет Маячок более менее,а вот если на две(стерео) - звук на половину теряется,и тот эффект "микрофонный"вылазит. Подозреваю,что причина не электролиты,а заводской брак,или вообще мафон не расчитан на стерео,и два индикатора на лицевой панели банальная бутафория. Емкости пока менять не буду. Пришел к выводу - лишний раз внутрь этих старых магнитофонов лучше не лезть. Владельцы 205-х,отпишитесь,была ли когда-то подобная проблема у кого-то. В принципе,моно для меня не критично,наоборот,даже лучше,лента экономиться. Но просто интересно разобраться де теряется сигнал. Это что касается Маяка. Короче,тема про два аппарата - Маяк и Юпитер. Два красавца 2021 года. Еще касетник пишущий надо адекватный подобрать в эту "компанию",и будет трио)). Возвращаясь к Юпитеру,что будет если этот контакт вообще ликвидировать(закоротить наглухо)? Или на тумблер отдельный вывести? Он дальше будет отходить.
Юрий234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2021, 00:10   #25 (permalink)
Юрий234
Ой,не Колян а Kylan. Прошу прощения.
Последний раз редактировалось Юрий234; 21.06.2021 в 00:15
Старый 21.06.2021, 06:59   #26 (permalink)
kylan
Сообщение от Юрий234 Посмотреть сообщение
Как бы если схему глянуть, то все станет понятным. А так, на вскидку отвечу, что если закоротить, то при вставки вилки магнитофона в розетку сети питания, аппарат будет сразу включен. Тумблером вы решите эту проблему, НО может попытаться восстановить заводской алгоритм работы? Или вы не любите возиться с мелочами и капризными решениями капризной механики?
Как пример замены контактов (при их неисправности) - выделил красным
Место там вроде позволяет. Провода можно уложить чтоб не мешали. НО опять же руки. Вернее аккуратность в мелочах.
Вы же открыли аппарат. Сколько там пар одинаковых блоков? Многовато для бутафории, не так ли? И заводской брак при чем? Настройки просит аппарат всего лишь.
Старый 21.06.2021, 20:55   #27 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Умереть, не встать !!! Такое о "Маке-205" написать ...
Смотри - Катушечный магнитофон ''Маяк-205''.
Старый 22.06.2021, 12:38   #28 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
А чему тут удивляться то? Человек сразу объявил, что в электронике он Нуль. Честно в этом признался, но тем не менее ринулся ремонтировать Маяк 205 моно!!!!! А это достойно уважения.....
Старый 22.06.2021, 17:02   #29 (permalink)
Юрий234
Спасибо всем отписавшимся. Аппараты буду продавать в таком виде,в каком есть. Сам я их точно не отремонтирую,а еще больше наломаю дров. Знакомый мастер завалил цену $250 за капитальную реставрацию обоих магнитофонов. И это знакомый... Оно того не стоит!!! Пленки сыпятся,в лучшем случае лет 10 продержатся. Нашел выход - сделать обложки для CD под видом коробок для бобин,все известные марки лент,переписать все на болванки. Фоток куча в интернете,распечатать,и ностальгию удовлетворит процентов на 40,и качество хоть и суховатое,зато без детонации. А с остальными 60 придется как-то жить. Время катушечников ушло,как не крути. Молодость не вернуть.
Старый 22.06.2021, 17:27   #30 (permalink)
kylan
Блин, а так все начиналось красиво.
Теперь я по настоящему понял,в чем заключается истинная любовь фанатов к аутентичным аналоговым записям старым............. Аж отлегло,а то я целый день убитый ходил. ............ Думал все,хана .............. Вот оно счастье то,для меломана ............................. Радоваться простым вещам нужно
Но мечты и радости разбились об 250 баксов .
Может не капитальную реставрацию? А шаманства ради? Дешевле будет. Но опять же руки......
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
