16.06.2021, 22:24 | #11 (permalink) |
16.06.2021, 22:24 | |
Возможно, данная тема уже решена ранее Усилитель из старого катушечника Если флешка без крышки, чем это может быть плохо и плохо ли это вообще? Camtasia 7 пишет видео, не пишет звук. Помогите. компьютер диски не пишет, игры не запускает-пишет рендер еррор и пр... МАЯК |
17.06.2021, 02:08 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Насчет масла, было такое в инструкции, на местной АТС, старая еще, координатка, там силиконовая смазка, надо было что то смазать, сделали, а смазка потом пошла в контакты, то потом приезжала бригада с Риги (там завод - изготовитель АТС), ок 10 девчушек, и меняла все реле. Паяют, я Вам скажу, как боги, ни когда такой скорости и точности не видел. |
17.06.2021, 08:26 | #14 (permalink) |
Что-же тут удивительного. Кого-нибудь, в командировку не пошлют. Только опытных работников. Дык, и зарплаты у ник были приличные, по тем временам конечно .
Это должно быть от того, что не работал на производстве. Работая в монтажном цеху, "паяльщицы" натаскиваются работать с паяльником так, что будь здоров ...
17.06.2021, 15:09 | #15 (permalink) | |
17.06.2021, 16:26 | #16 (permalink) |
На производстве я работал, я химик- технолог, посему пайщиков у нас не было. Это потом, когда сократили, ( время такое было, предприятия закрывались), я подался в электронику, корочки радио механика были.
17.06.2021, 16:54 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Дык ведь там механика. Переключателем перекидывается промежуточный ролик. Двигатель на всех режимах переключателя скоростей крутит с одной, своей, постоянной скоростью, написанной на его (двигателе) шильдике.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
19.06.2021, 15:35 | #18 (permalink) | |
19.06.2021, 17:24 | #19 (permalink) |
Я уже не помню. Но ведь вы должны видеть связь механической части переключателя скоростей с контактной группой.
Все ли переключается, замыкается, размыкается? Или есть механические изъяны в кинематике? Или есть отвал проводов? Или есть, вернее отсутствует ли контакт в контактной группе в момент замыкания? Фотку можете на ваш мафон, в момент выкл, в момент 19 и 4 скоростей, плюс в момент 9-той скорости.
19.06.2021, 18:40 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Смотрите контактные группы в прямоугольнике на фото от kylan, а именно, замыкаются-ли определённые контакты в положениях переключателя скоростей 19 и 4.
