30.05.2021, 15:07 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 5 сообщениях
И еще понял , что совсем не многим удалось победить этот аппарат .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... Последний раз редактировалось Чудак; 30.05.2021 в 15:16 |
30.05.2021, 15:57 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Это предохранитель на кассете от стирания. Если упор на кассете выломан, SA3 замкнут на землю и это не даёт процессору включить режим записи.
30.05.2021, 20:09 | #24 (permalink) |
И еще . Николай , хочу задать ,наверно , глупый вопрос . Могу ли я запустить каким-то образом ЛПМ для проверки перемоток , режима воспроизведения и работы ЭМ без участия основной платы управления ? Просто , для начала , хочу убедится в полной работоспособности ЛПМ . Пакет схем и рисунков плат я себе распечатал .
Оставлю только питание на ЛПМ .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
30.05.2021, 20:25 | #25 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 208
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
30.05.2021, 21:07 | #26 (permalink) |
Мне кажется , что так надежней будет если разделить исполнительные устройства от задающих и проверять их отдельно . Лично мне так удобней , а не бороться сразу с целым комплексом проблем . Тем более я логику не совсем понимаю ( я имею ввиду процессоры и прочее ) . В моем случае на основной плате никто не бывал , даже все электролиты родные . А вот в ЛПМ лазили , плата тон-вала висела только на одном шурупе . Правда краска на сп-шках везде на месте .
31.05.2021, 18:28 | #27 (permalink) |
Сегодня тут маленько позанимался ... Как и чувствовал , что надо бы сначала ЛПМ оживить . Сначала все питание еще раз проверил , заменил на новые С74 , С76 , 78 и 79 . На какие-то десятки вольт напряжение стало ближе к +- 12В и 15В . На задней стенке емкости не стал менять - проверил , вроде в норме . Поменял С71 на новый - никакого кпд . Вот параметры старого -
Ну и раскапустился : А тут не знаю , то ли на заводе усилили , то ли энтузиасты за собой флюс качественно подчистили . На схеме 817Г , вижу 919Г . Это блок электромагнитов . В завершении прошедшего дня итог : все четыре ДХ на плате приемного и подающего узлов в обрыве , а также в обрыве КТ361И на обоих сторонах . Еще не мерил напругу на выходах УД2 . А когда принес аппарат домой , перемотка в зад работала , а щас нет . Я неделю или больше набирал информацию по ремонту этой деки . И где-то мелькало , что вместо этих КТ361-х для надежности успешно ставят полевые транзисторы . А вот какие и как их ставить ? И еще вопрос - если что , то такая микросхема не пригодится мне для этой темы ?
31.05.2021, 20:28 | #29 (permalink) | |
Вот заводская схема электроники ЛПМ. Там уже стоят полевые транзисторы. |
01.06.2021, 00:13 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
