26.04.2021, 11:02 | #1 (permalink) |
Проблема с усилителем "Амфитон 75У-101"
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | KiDD 712 (26.04.2021), кочевник (26.04.2021) |
26.04.2021, 11:02 | |
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного Проблема с усилителем "Амфитон 50У-202С" Проблема с усилителем Амфитон 35У-002С Проблема с усилителем Амфитон 25У-202С Проблема с усилителем "Амфитон 50У 202С" Проблема с оконечным усилителем в АМФИТОН 75у-101с |
26.04.2021, 13:51 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Отключи питание от всех блоков предварительного усиления сигнала и при закороченных на землю сигнальных проводах погоняй отдельно только УНЧ. Если всё будет ОК (в чём я практически не сомневаюсь), подключай по питанию в обратной последовательности (от УНЧ к входному коммутатору) по одному блоку и прогоняй заново. Так, глядишь, и найдёшь свой источник заикания.
26.04.2021, 14:04 | #3 (permalink) |
Благодарю за совет.Щас отжал кнопку селектора входа "мф" и раздалась серия тех самых хлопков,при нажатии кнопки хлопки пропадают,но возможно они-же проявляются,только уже реже в состоянии нажатия.Похоже дело либо в кнопке,либо в реле селектора...
26.04.2021, 14:04 | #4 (permalink) |
И ещё. Для начала проверь контакты в розетке питания, вилке, вплоть до трансформаторных выводов. Также проверь соединительный сигнальный шнур. Попробуй переключить источник сигнала на другой вход. Поменяй источник сигнала (может эти траблы идут и от источника).
26.04.2021, 14:06 | #5 (permalink) |
26.04.2021, 19:35 | #7 (permalink) |
Не факт, что именно в БП.
Такой эффект могут давать все общие цепи и радиодетали. Например, система защиты. Кстати, а что слыхать в наушниках? Тоже щёлкают? И как на щелчки влияет регулятор громкости? |
26.04.2021, 19:38 | #8 (permalink) |
Не факт. Если причина в питании то, наверняка, от таких хлопков "подпрыгивали-бы" выходные транзисторы. От недоконтакта в сигнальных цепях тоже неслабо хлопает. Думаю вскрытие покажет.
26.04.2021, 19:42 | #9 (permalink) |
В общем дело оказалось еще интересней.Кстати да,виной в определенной степени был блок питания,а именно симметричный стабилизатор с одного плеча которого валило 28 вольт вместо 15-ти положенных,соответственно на кнопки коммутации приходило тоже 28 вольт со всеми вытекающими.Виновником оказался кт973,бедолагу пробило накоротко.После замены кнопки стали нажиматься без шумов,хлопков и прочих артефактов,сейчас стоит на прогонке,все чисто.Всех благодарю за участие в теме
26.04.2021, 19:44 | #10 (permalink) |
Если не ошибаюсь, у него на наушники идёт с резистивного делителя. Значит тоже будет хлопать.
