16.03.2021, 12:13 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 70
Но ведь работает как-то... Кроме того, автор наверняка знает, что и как там греется.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
18.03.2021, 17:56 | #44 (permalink) |
Ну так автор так и поступил... Только вот я не понял, что именно по твоему он сделал неправильно
19.03.2021, 07:41 | #45 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
19.03.2021, 12:56 | #46 (permalink) |
Это лирика, оставим её... Что с усилителем, играет хоть? Какие нюансы при настройке всплыли или все ровно прошло? За это время платы не только протравить можно было, но и распаять и в работе проверить.
12.08.2021, 12:07 | #48 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
какая ориентация платы в усилителе планируется? просто радиаторы с горизонтальными ребрами мало эффективны при естественной конвекции (а в комповом БП радиатор обдувается вентилятором)… он конечно будет немного работать. но не оптимально
19.11.2021, 09:51 | #49 (permalink) |
Разбираясь с УМ БОЛЬШЕВИК по рекомендации ФИННа стал читать инструкции по сборке УМ ПАРАФИНН и СИММЕТРОН. В последней автор привёл следующую схему для отбора транзисторов в ДК по Uбэ:
Вольтметр подключается между точками А1 и А2. Для прямых транзисторов нужно изменить полярность питания: Коллекторные резисторы должны быть равными. Важна не абсолютная их величина, а именно равенство. Пусть будут хоть по 6,91к, главное, чтоб равны между собой. Обычным стрелочным омметром можно подобрать пару резисторов с точностью не хуже 1%. Эмиттерный резистор задает расчетный ток дифа, в нашем случае это примерно 2мА. |
19.11.2021, 09:59 | #50 (permalink) |
Для УМЗЧ Аудиокиллера я сделал печатки для 2х каналов, сейчас надо собирать, Вот сижу и думаю стоит ли для этой схемы выбирать транзисторы в диф с помощью данного стенда по Uбэ. Я их отобрал только по h21. Ведь имеющееся в схеме киллеровского усилителя токавое зеркало должно нивелировать возможную ассиметрию токов дифа.Но тов. Д .Селф много уделяет времени в своейкниге симметрии ДК и считает что его несимметрия-один из основных источников искажений, то же утверждается в справочнике по схемотехнике Ежкова и книге Данилова. Вот и задумался стоит ли делать отбор по Uбэ, для этой схемы?
