04.04.2020, 21:44 | #61 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
06.04.2020, 14:44 | #63 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не в коем случае! Сразу же исчезнет и чистота, и прозрачность! 30 - 40 кГц - это слишком много ! Можно где нибудь на 200 кГц, но не меньше!
06.04.2020, 15:13 | #65 (permalink) |
Механик
В случае с УНЧ чем выше верхняя граница, тем дальше сдвигается порог искажений по ВЧ.
06.04.2020, 17:35 | #67 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Ура, виктория, то бишь победа!
Впаял между базой и коллектором VT2 в обоих каналах конденсаторы 47pF ( 33pF не нашёл ) и выставил на эмиттерах выходных транзисторов ровно +7.5V. Громкость стала в обоих каналах одинаковой! Послушал сначала композицию Karg - Drangsal, высокие частоты очень прозрачные, медь тарелок невероятно четкая, красивая. Потом для проверки НЧ включил альбом Litany группы Vader. Бас тоже потрясающий, и скорость, атака, всё на месте. Насчёт входного фильтра, нашёл конденсаторы 130pf и вместо 1 кОм у меня на входе 1.5 кОм, думаю не повредит такая пара. |
06.04.2020, 17:49 | #68 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну! Молодца!!! Именно так! А всего то 3 транзистора. Но скоро, очень скоро, я буду делать выходной каскад с ГСТ. Мне и самому интересно, как оно будет. Нормалёк.
22.01.2021, 18:05 | #70 (permalink) |
Здравствуйте все! Для начала хочу соорудить усилитель на двух транзисторах из книги Атаева и Болотникова, в данной теме предоставленной уважаемым Focus 016. По этому вопрос: хотелось использовать двух полярное питание, не очень смешно будет выглядеть если во втором канале транзисторы поменять на противоположную проводимость ну и эл. кондеры также?
