Самодельный усилитель Bi-Amp
Kshishtoff
17 Окт 2017
Периодически посещали мысли о том, чтобы самому послушать-попробовать Bi-Amp. И заодно послушать как звучит богомерзкий класс D :D
В итоге все же решился на создание усилочка. Мощность будет не очень большой- по 30 Вт на канал по НЧ мне будет достаточно.
Так как жаба вносит свои коррективы, то проект будет бюджетным, хочу уложиться максимум в 20 долларов.
Пока мне видится низкочастотная секция на базе TPA3116D2. БП тоже хочется взять с алика, импульсный, если на работе подходящий найти не удастся. А по поводу СЧ-ВЧ хотелось бы послушать ваше мнение. Можно взять пару плат TPA3118 PBTL и запитать их от одного БП вместе с секцией НЧ.
Но нужен кросс-предварительный усилитель. А ему нужно двухполярное питание. Есть подходящий трансик примерно 35 мм в ширину- высоту. Это в плюс компактности и в плюс к тому, что весь усь будет в D классе.
Есть еще вариант взять достаточно мощный обычный железный транс, сделать на его базе БП +-15 В и запитать им СЧ-ВЧ секцию на LM1875 (распаять на готовой пустой плате) и им же запитать предварительный усилок. Тоже интересный вариант- не очень большие габариты, вроде привычный АВ класс на СЧ-ВЧ, просто глянул пару обзоров- как то не сильно хвалят D класс на высоких частотах.
Если есть предложения других микробов со ссылками или предложения по конструктиву или описание подводных камней которых я не знаю, то с удовольствием ознакомлюсь.
    42.9 KB · Просмотры: 277
    26.8 KB · Просмотры: 103
    32.2 KB · Просмотры: 175
В целом идея не плоха, если не останавливает отсутствие измерительного микрофона.
Вот измерения искажений 1875 в стандартном включении и питанием от импульсного источника питания, грязи на графике добавляется именно от него.
При уменьшении коэффициента усиления и принятия мер по оптимизации конструкции можно ожидать улучшения характеристик.
    37.6 KB · Просмотры: 438
Я это учел, по возможности можно будет усилок по науке наладить со временем. Вообще сам электронный кросс будет отдельной песней, так как некоторой универсальности хочется, поэтому нужно будет как нибудь предусмотреть многократную смену элементов отвечающих за срезы частот. И в чем еще прелесть электронного кросса, что его гораздо проще подкорректировать- ибо перепайка мелких резисторов и кондерчиков проще чем лезть в колонку и перематывать катушки или вообще менять схему фильтра.
Хорошую внешнюю звуковуху не потяну пока по деньгам, но со временем, в отдаленной перспективе, вообще планируется подобный комп в качестве медиацентра и хорошая ЮСБ внешняя звуковая.
    34.6 KB · Просмотры: 116
У меня сейчас похожий играет.Отдельно саб,отдельно остальное.Акустика у меня хреновая,слух тоже ничего очень хорошего не слышал(сравнить не с чем),поэтому для фоновой музыки и игр вполне мне хватает.Блок питания от старого ноута,корпус самодел,вобщем трата только на саму плату 600 по моему рублей с алика.Но блин на всю не выкручивал,слишко уж громко получается.Если хотите название скину.
если... немного приземлиться и начать хотя бы с ALC892, на многих старых мамках стоит, то все варианты, можно попробовать (за смешные деньги) и определиться в своих хотелках.
Какие нибудь явные недостатки слышите? Может писк какой назойливый в паузах или неестественность? У вас какой усилок и как разделение на саб и остальное реализовано?
Нет, надо возвышаться и стремиться к качественным вещам :)
У меня в данный момент Gigabyte GA-880GM-D2H с realtek alc887 на борту. Может я чего не знаю, но в стандартных настройках вроде нет возможности задать порядок среза фильтра и желаемую частоту раздела.
Вообще, самая главная проблема в том, что слушать нечего! Железо купить можно, а как заставить музыкантов играть то, что нравится? :)
А если немного расширить бюджетные ассигнования, и взять пару усилителей на трайпатовских ТА2022? Конечно T-класс не D-класс, но вроде бы и звук получше должен быть
Как говориться одна 3,14зда ляпнула и все за ней повторять.
А понять как это работает и что нужно переделать никто не удосужился.Главное запилить обзор и сказать что звучит на ВЧ плохо.
А все ответы в документации на микроб.
PS у меня ОМ,Ланзар и Натали Н класса.И усилитель на IRS2092.Я их все отслушал на одной паре АС.Мое мнение такое 2092 уступает только Натали,у этого усилителя совершенно другой звук.А ОМ и Ланзар существенно проигрывают.
так там это невозможно сделать, на встроенной карте.
Для примера, мамка (старенькая) на одном из моих компов. ASRock LGA1155 H67M / SI H67 2xDDR3-1333 PCI-E HDMI/DVI/D-sub 8-ch 4xSATA 2xSATA_6Gb/s GLAN 2xUSB3 mATX. Там стоит 7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных
(Аудиокодек Realtek ALC892), да и звук у нее, гораздо лучше alc887.
Пока мне видится низкочастотная секция на базе TPA3116D2. ... А по поводу СЧ-ВЧ ... взять пару плат TPA3118 PBTL
Они внезапно одинаковые :) Даташит на них один. Не пойму логику современного производства...
Согласно даташиту, ляпают небезосновательно. Заметно, что даже на небольшой мощности искажения на СЧ-ВЧ в районе 0.5 %, зато на НЧ до моих желаемых 30 Вт все очень даже неплохо.
LM1875 предпочтительнее выглядит на высоких.
    25.4 KB · Просмотры: 229
    19.3 KB · Просмотры: 131
    26.8 KB · Просмотры: 211
Это сильно а не немного расширит ассигнования. Они сами дороже и другой БП уже нужен. А мощность общанная ими будет невостребована.
Хотя варианты с ТА2020 или ТА2024 интересны, но тогда вопрос с питанием встает.
Ну да особенность Д класса то что у него минимальные искажение на средней мощности.Но опять же все упирается от микроба,взять ту же 2092 у нее искажения на уровне 0,02% при мощности 1Вт.
Ну тогда, как вариант, могу предложить TDA7498E. Хвалят вроде бы её тоже
Если основная цель уложиться в выделенный бюджет - только покупать, что-то готовое, как предлагают выше. Усилитель самая недорогая и легко заменяемая часть комплекса. Основные средства в дальнейшем лучше вложить в покупку АС и источника сигнала.
https://ru.aliexpress.com/item/New-...358.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edM72qBN Прям явных косяков не слышу.Питание бы ему другое,мне кажется грязное питание сейчас,хотя могу ошибаться.Я ж говорю,я хорошего не слышал,мне сравнить не с чем)
Опять излишняя моща :)
Побродил по алику, и получается что согласно моим хотелкам по мощности и бюджету остается только ТРА3116D2 и TDA7492. Вот эту парочку и возьму на опыты.
ПыСы Отзывы о товарах на алике просто потрясающи :) Более 50 % отзывов это: "Товар получил. Не проверял, но надеюсь будет без сюрпризов."
К вопросу об измериловке.
Попробовал на существующих колонках и усилке хотя бы примерно оценить АЧХ. Телефоном с помощью приложения "Simple tone generator" подавал синус, планшетом видел уровень dB при помощи "Sound Meter". И что то странное получается, например, при частоте 300 Гц имеем 50 dB, при частоте 320 Гц - 25 dB, 340 Гц- 52 dB. И такие выкрутасы встречаются очень часто. В чем может быть причина этого? И есть ли пусть не очень точная, но простая и доступная метода измерения АЧХ?
