Телефонный мониторный усилитель "Универсал"
М.Васильев
Плотник
4 Мар 2013
Вашему вниманию предлагаю схему вот такого универсального маломощного усилителя. Достоинство доступная элементная база и простота настройки, достаточно одного авометра/мультиметра. Схема, карты напряжений и токов прилагаются.Также даю расположение контрольных точек. Сканы рекомендованной печатки, а также фото пары вариантов удачных.
    44.7 KB · Просмотры: 795
    141.6 KB · Просмотры: 439
    128.1 KB · Просмотры: 385
    117.5 KB · Просмотры: 488
    114.5 KB · Просмотры: 323
    103.7 KB · Просмотры: 305
    42 KB · Просмотры: 431
    49.4 KB · Просмотры: 583
    74.3 KB · Просмотры: 599
Тему открыл по просьбам форумчан.
Вариант иного исполнения.
    45.5 KB · Просмотры: 368
    46.9 KB · Просмотры: 202
Можно узнать его тех.характеристики?выложите их в дополнение для полной картины. В дополнение опишите настрой усилителя, что бы потом не задавали вопросы.
Мощность зависит от сопротивления нагрузки и применных выходных транзисторов. С заявленными свободно работает от 6-омной нагрузки,при применении более мощных 3-5 амперных выходников типа вд 241/242 работоспособен от 3 ом .Полоса по низам ограничена фактором входного конденсатора, при 2,2 мк полоса от 10герц.
Меандр без завала, и скорость нарастания и коэффициента гармоник определяет применяемый операционный усилитель. Рекомендую АД845/825 и ЛМ318/140УД11, но свободно работает и с ад 843 и тл071. С оу от АД параллельно резистору оос необходимо ставить конденсатор 1-3 пф. И с ними применение осциллографа желательно.
Для измерения Кг потенциала обычных звуковых карт,особенно встроенных, недостаточно. Реальнй Кг усилителя в режиме работы на телефоны меньше Кг карты. На 4 ома Кг менее 0,01% на 20 кгц.
Всему свое время .Данный усилитель может вызвать разочарование коллег,привыкших к звучанию дешевой аппаратуры и усилителей типа ланзара и любителей современных музыкальных течений типа металлистов и т.п. Так что будет дискуссия ,будет разбор полный по узлам и особенностям данного решения
Красивая и лаконичная схема, по звуку думаю как минимум на голову выше ланзара должна быть.
Меандр без завала
Отлично, а то как-то были смутные ощущения что коррекции C9/C10 может не хватить, но зря переживал.
Их роль в компенсации выброса на переходной и ограничении полосы пропускания вк. Без них полоса до 100 МГц с подъёмом в области _70-90 МГц. Лучше понизить .. Да и добнее для разводки их использовать,чем заводить коррекцию в шунт. Емкости минимальны.
По звуку ,не знаю. Но люди сравнивали. На разных форумах. Негатива не слышал. А нейтральность большинство отмечали. Боюсь,что на низкого качества источниках и плохом музыкальном материале подчеркнет их убогость.
Максим, ОУ на входе... Не о чем говорить вообще. ОУ и качество есть вещи несовместные. Да, Ваш усилитель составит конкуренцию Брагину, Гумели, Трошину (точнее встанет с ними в один ряд), но не более. Переиграет он их только в симуляторе на синусоиде, но не на реальном сигнале в железе.
Я даже комментировать ваши слова не буду! Зачем распинаться? Смысл ? Скажу одно , у него иное звучание. Он по иному звучит , непривычно .
Усь давно в серии, по всему бывшему СССР есть экземпляры. Я четвертую редакцию плат сделал не меняя схемы . Усилитель так и называется телефонный мониторный .Для изодинамических телефонов типа хйфай менов или аудезов и и далее ниже классом .
офф симулятор симулятор. блин на кота сходили бы. процесс рождения схемы посмотрели .
Максим как вариант с одной парой выходных тр.с питанием +-30-35в что показал? Есть вариант в железе с нагрузкой 4-8 Ом.?
Вы так и не ответили на вопросы мои. Как в целом с настройкой данного уся?
Проблем нет. Если все сделано как на схеме,если однотипные транзисторы поставлены вместо предложенных,то есть с такими же по площади кристаллами.Это важное условие.
Вы предложили схему усилителя, на предложение описать настройку и все нюансы ответили: будет потом посмотрим как пойдёт и т.д., задал конкретный вопрос вы ответили обще принятыми фразами-проблем нет, а какие ждут сюрпризы, что надо учитывать, на что надо обратить внимание... Вы для кого предложили этот усь? Преподнесли как полуфабрикат, это для избранных что ли.
Вообщето если схема интересна,то первым делом хочется понять ее работу. Понять как работает тот или иной узел.неужели все всем ясно? Есть понимание работы узла токового шунта? как взаимодействует РГ с усилителем? Почему он так включен? Выбор элементов? Все понятно,сразу за настройку?
Так опишите вполной мере, а то вы загадочный такой :) мол попросите меня(не в обиду) обычно если создают тему и что то выкладывают то с описанием, а тут одни загадки, прям остров сокровищ :))) описали бы все сразу и пояснили, гляди и не было этой котовасии. В основном не надо знать как устроин автомобиль что бы быть водителем.
Претензии не принимаются. Про разбор полетов сразу было сказано.Но слово ланзар на вас ,робя,как красная рубаха на быка.
Первое РГ включен в цепь делителя оос . Можете сами увидеть,что с уменьшением громкости глубина оос возрастает.
Второе. резистор на плате между общей точкой транса и общей точкой бп снижает уровень помех от сети.
Ну а по шунту жду ваших вопросов.
Если так и далиее пойдёт, то как люди пишут: это просто бесполезная тема, ибо все на догадках и вытягивай клещами, перекресному человеку не надо знать что такое транзистор и что он делает что бы насладиться качеством звучания.
Интересные, конечно же, решения. Но для ушничка - телефонничка , мне кажется, схемка дюже навороченная. Не сомневаюсь в качественном звуке этого усилителя, но было бы интересней ( лично для меня ) если бы это был усилитель мощности, с питанием 35 - 40 вольт в плечо, и выходной мощностью 80 - 100 вт.
