06.09.2017, 15:20 | #31 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
06.09.2017, 16:23 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
А когда прогревается сколько получается , я на 6v. 100мА выставил ,радиаторы чуть теплые , а если 120-130 ставлю уже ощутимо нагреваются даже на маленькой громкости. Кстати разницы в звучании в зависимости не заметил , даже когда только включаю холодный с 40-50мА.
06.09.2017, 16:56 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Александр, а питание сколько вольт? Я вот не помню, по моему в орбите в районе 30-35В в плечо? Я когда-то туда второго Брагина встраивал с предом Солнцевским.
06.09.2017, 18:19 | #34 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну вот после 1 часа работы, на слегка тёплых радиаторах, выше 60 ма не поднялся. Аналогично. Что при токе покоя 5 ма, что при токе покоя 30 ма - разницы на слух нет. Там получается 30 вольт в плечо. Транс что то трещит. Сварить его что ли? Хотя треск какой то странный : когда подношу отверталище к болту, который крепит транс к корпусу, треск пропадает.
07.09.2017, 05:44 | #35 (permalink) |
Так может это самое "отверталище" там и оставить, чтобы транс не трещал ?
07.09.2017, 11:19 | #36 (permalink) | |
Радио демонтажник
П.С. После двух часового прогона усилителя ( слушал Машину Времени ) ток покоя поднялся до 100 ма. Вот что Машина Времени то делает! Радиаторы по прежнему слегка тёплые.
07.09.2017, 18:00 | #37 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Болт обычный(стальной, магнитный)? Попробуй латунь или нержу...
07.09.2017, 20:44 | #38 (permalink) |
Радио демонтажник
Болт обычный. С латунным болтом идея хорошая. Попробую....
07.09.2017, 20:56 | #39 (permalink) |
Крышка верхняя стоит или пока открытый корпус? Что-то, наверное с наводкой - тыкая отверткой, замыкаешь в одну точку(массу), а так гуляет, по незамкнутому кругу?
07.09.2017, 21:36 | #40 (permalink) |
Радио демонтажник
Крышку ещё не ставил. Усилок пока на макете . С разводкой земли всё нормально. В АС супер тишина. Здесь именно какой то механический треск. Я сначала думал, что плохо притянул транс к корпусу. Но затяжка ни к чему не привела. А вот касание отвёрткой до крепёжного болта, приводит к полной тишине. Буду пробовать разные вариации. Авось, что то и получится.
