23.03.2019, 20:26 | #52 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
24.03.2019, 20:19 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Ну, Андрей, видимо мне везло на них Беру всегда в одном месте, производства ST. Есть еще в старых запасах Морокко, но у них корпус несколько иной.
Да как хотите. Я в крайнем варианте в УН и первую ступень тройки BF422/423 ставил. Из нашего туда можно КТ632 и КТ638 поставить, или КТ940 и КТ9115. Если есть КТ630 то можете поставить, а если нет, то покупать их уже бессмысленно, проще на импорт поменять, да и тем более КТ626 не пара ему
Грубый, но справедливый |
24.03.2019, 20:55 | #55 (permalink) | |
02.12.2019, 16:12 | #56 (permalink) |
Собрал на досуге еще одного Араслановского Уся. По печатке DIP-20 ОБРАЗЦА 2005 Года.
из деталей использовал bc 556b bc546b bd 139 bd 140 . Без радиаторов. На выходе 2sa1943 2sc5200 , возможно неподдельные, на одном радиаторе. Полевик bf 245c. По рекомендациям М.Васильева параллельно сопротивлениям 15 и 16 - емкости 68 пф. Особенность подбора емкостей- буквально 10 пф вправо влево- и очень сильное различие в звуке( вплоть до призвуков на нч синусе ). Осциллографом не пользовался .Игрался с микросхемами lm318 tl 071 opa 614 .Из стареньких советских кр544 уд2 а, кр574 уд1б середины 80 гг. Поскольку осциллограф отс. , считать мои забавы корректными , пожалуй, нельзя. Но , все таки. По звуку больше всего понравилась наша кр 574 уд1б - тембр приятный, теплый, верха звонкие , тарелки , щеточки - все на уровне. Получаешь наслаждение от музыки. Коррекцию между 5 и 6 ногами ставил 5,6 пф. В цепь оос м\ схемы 6,8 пф,почти как по схеме первоисточника. Затем - ора 604. С LM 318 похоже подвозбуд , т.к. явные искажения на верхах. TL 071 - ровно и прилизанно, абсолютно без эмоций.Слушатель остается равнодушен к звучанию, ширпотреб типа недорогих Пионеров, Ямах , Панасоников. кр544 уд 2- мне понравилась меньше всех, за исключением TL071 . Термостабильность отличная, ток покоя ориентировочно 150 200 ма, во время 5 часового прослушивания значительно не менялся. Для себя был удивлен тем , что всеми раскритикованная микросхема КР574 УД1 Б , пролежав с середины 80 гг , сохранила свою работоспособность, да и как! я , честно говоря, начитавшись на форумах про них, уже поставил на 574 крест, и напрасно. |
04.12.2019, 22:14 | #59 (permalink) |
Собрал свою новую схему этого усилителя, думал нарисовать новый вариант схемы и платы, но все пошло под откос, в силу некоторых обстоятельств. Бог даст, в следующем году доведу всё до ума.
04.12.2019, 23:12 | #60 (permalink) |
Хотя звук у Араслановского усилка не самый лучший в мире, но по соотношению цена- качество- простота- надежность + отсутствие электролитов плюс отменная термостабильность - по сбалансированности, пожалуй . лучший из любительских конструкций. Забыл - безупречная защита, которая не искажает сигнал. А по звуку он ничем не уступает Зуевскому с многопетлевой ООС, ХОТЯ гармоник на порядок больше. .
