14.11.2018, 20:56 | #35 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
сюда напиши. Тут спокойно поговорить можно
https://vk.com/id268555275 |
14.11.2018, 21:02 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
я ее повторял в 99 году. Звук хороший, слушал Козлова, гр. "Арсенал ". Потом собрал для эксперимента Иваненко с 2 полевиками , подключил Сырицовский блок демпфирования из Радио 79 г., вкючио на 35 ас 212. Бубнения не было совсем, при этом бас присутствовал полностью. После этого черт дернул меня включить для сравнения Ломакинский. Не услышав заметного улучшения в верхнем частотном диапозоне в сраванении с Иваненковским, разозлился и обиделся на него, и разобрал. Если бы кто то посоветовал впаять конденсатор 47 пф куда надо, может и не разобрал бы.
15.11.2018, 00:22 | #38 (permalink) |
Максим. Только не ругайся, может я чушь несу. В 99 году, когда повторял некоторые конструкции из журнала Радио, собрал УНЧ Сырицо из Радио , 1979 г. Питание +-28 в, транс от телевизора ватт на 200. Емкости 10000 мкф в плече. Запустился сразу, звук через 35 ас 212 с перемотанными фильтрами на основе лестничного фильтра.СЧ головка некомпрессионного типа, с бумажным подвесом, с герленом. Фильры и емкости по приборам неделю мастерил. УНЧ заработал сразу, ток покоя 60 ма, выставление нуля, все как в учебнике. Без темброблока. Грампластинка Мелодия, P.F. , альбом из 2 дисков. Звук понравился . Стал проверять по осциллографу . Синусоида20гц- 20000 гц- ровненько. Меандр 10 кгц- гармонь. Победил эту гармонь введением корректирующих конденсаторов, один 15 пф в цепь общей ООС, и парочку в местные цепи стандартным образом, как это делается в заводских конструкциях. НО- звук пропал. Может , это субъективное ощущение? Может это привносятся какие- то приятные подвозбуды, о которых полно упоминаний? Типа как в лампе четные гармоники?Как радиоинженер я , конечно же, слаб. Но слухом я не обижен. Вот такой парадокс. Кстати, такая же хрень была и УНЧ Иваненко, когда я увеличил глубину ОООС с целью уменьшения гармоник. П
15.11.2018, 00:27 | #39 (permalink) | |
Плотник
15.11.2018, 02:03 | #40 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Топик открыл, надеюсь горячие парни успокоились, и флуда больше не будет...
«Sound. Vision. Soul» © |
