19.07.2017, 22:33 | #42 (permalink) |
Ой да...
На этом аппарате применен совершенно уникальный датчик Холла - чувствительность никакая, но мех.повреждений боится. Магнит должен вращаться практически вплотную к нему, но не задевать. |
20.07.2017, 09:38 | #43 (permalink) |
Я пытался запустить ЛПМ в извлечённом из корпуса состоянии, т.е. без соединения с датчиком вращения))
Сегодня воткну его на место и попробую запустить с пассиком. А индикатор почему так себя ведёт (при включении полностью засвечивается)? |
20.07.2017, 11:30 | #45 (permalink) |
Друзья мои, поделитесь схемой данного аппарата, а то моя, похоже, не соответствует реальности...
20.07.2017, 12:31 | #47 (permalink) |
Итак, друзья мои, ситуация с индикатором следующая:
1. при включении аппарата он полностью засвечивается (см. фото) 2. при вращении магнитного колёсика пальцем счётчик считает, но при смене направления вращения порядок отсчёта не меняется, т.е. считает только по нарастающей. Что это значит? 3. поясните, почему не соответствует фактическая разводка разъёма XS1 разводке на схеме? На схеме задействованы все ножки, по факту-см. фото. Жёлтой стрелкой указано направление отсчёта ножек. |
20.07.2017, 18:32 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Включить перемотку назад , и покрутить , реверс включается при перемотке .
