25.03.2017, 23:46 | #1 (permalink) |
Ресивер Кenwood KR-V6060 stend by
Ресивер после включения через пару секунд выключается и мигает stend by! По ходу включается какая то защита.Может кто сталкивался с похожей проблемой? |
25.03.2017, 23:46 | |
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме Ресивер и Пк Ресивер Pioneer VSX-528-K |
25.03.2017, 23:55 | #3 (permalink) |
да каждый день по сотни развопрос в том, что вы с этим будете делать, причин может быть сотни, современные ресиверы уходят в защиту даже если у них напряжение сети не совпадает (так делает к примеру Yamaha из за вылета обычной керамики на 600 вольт в блоке защиты, причём поголовно, у нас сеть немного скачет, а они этого не любят)
кенвуды страдают селектором входов, причём тоже поголовно, правда я не видел чтоб при этом они в защиту уходили.. самая обычная причина, вылет канала усилителя, сто процентный вариант ухода в сон.. ну а тут уж простите, для ремонта знания и опыт нужен |
25.03.2017, 23:59 | #4 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Кстати, нашёл SERVICE MANUAL на него, на 58 страниц, со схемой, разводкой плат.
Но он весит больше, чем разрешённый размер. Модератор разрешит ссылку вставить? Там англоязычный сайт. |
26.03.2017, 00:03 | #5 (permalink) |
26.03.2017, 00:13 | #9 (permalink) |
кстати кенвуды на коленках не отремонтировать, есть у них фишка, запускаются только в полном сборе так как не разведены массы на проводах, если снять заднюю стенку, у него пропадают все массы на платах и аппарат попросту не включится.. приходится спаивать платы проводами потом разбирать, жутко неудобно и занимает целый рабочий стол.. к сожалению сервисные люки они тоже перестали ставить..
если коротнул вход во время работы, то вполне мог канал загнуться, хотя не факт, так как эти усилители в принципе выдерживают такие вещи, а вот сильный перегруз во время "пьянки-гулянки" и при этом неподобранные по мощности колоночки, могут создать такой эффект.. есть ещё один вариант вылета канала, горячее подключение при мощности выше 50%, щелчок в колонке и прощай выходные транзисторы |
26.03.2017, 00:19 | #10 (permalink) | |
Привез воткнул,подключил колонки и он в защиту..... Теперь у меня два ресивера в защите |
