- 23 Авг 2012
Фонокорректор на NE5532
Здравствуйте!
Решил сделать для своего "Арктур 006 стерео" новый фонокорректор, ибо старый чет не работает. Выбрал из многочисленных вариантов один, схему прикладываю. Пока не купил детали для него, слушал через кассетный плеер - один канал от иглы подключил вместо магнитной головки плеера. Питание - 2 батарейки. Вместо наушников - усилитель. Слушать можно, но регулятор НЧ на усилителе на минимуме, а ВЧ - на максимуме, что уже должно напрягать.
Сегодня купил детали, собрал на макетке (на бредборде, если точнее) один канал. Питание взял от штатного БП в электрофоне, там по идее должно быть ±15 вольт, но на деле в одном плече 15.1, а в другом 14.1, но думаю, это не особо критично (потом поставлю туда кренки, если всё будет работать нормально).
Так вот в чем проблема. Собрал, подключил, и звук с явным преобладанием НЧ, а ВЧ прослушиваются где-то далеко. Это при том, что на усилителе НЧ на всю занижены, а ВЧ подняты.
Такое ощущение, будто со звукоснимающей головки идет сигнал с более-менее нормальной АЧХ, а корректор, изменяя его в соответствии со стандартом RIAA, поднимает НЧ и ослабляет ВЧ, что делает прослушивание записей невозможным.
Из-за чего такое может быть?
Заранее благодарен.
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
