Интересная задача
Petrovich_NN
21 Сен 2016
Интересная задача
Всем доброго времени суток.
Господа! Помогите ответить на ряд вопросов. Итак, нужен не большой программируемый аудио сигнализатор.
Программироваться должен сам звук (например сирена, спокойный динь-динь, колокольчик... и т.п.) в идеале загрузка avi (или какого другого типа файла) с компа через usb.
Так же, программируемая периодичность звучания (например каждые 10 мин, каждый час, каждые 3 часа) после "активации сигнализатора" (нажатия на кнопку). Желательно наличие "рандомного режима будильника" когда устройство будет "пищать" через случайный промежуток времени. Например: 1-й раз через час после активации, 2-й через 30мин, 3-й через 1,5часа. и т.д. с минимальным шагом например 30мин или час.
Желательна регулировка громкости звука, (непосредственно на приборе или программируемая).
Питание от батарейки.
Ну и собственно вопросы:
1. Насколько вообще реально создание такого девайса на любительском уровне?
2. Какого он будет размера. (со спичечный коробок, пачку сигарет), или больше?
3. Какова будет (хотя бы примерная) стоимость? И есть ли необходимые детали в свободной продаже?
Ну и если ответы на эти вопросы вселят в меня оптимизм, то спрошу сможет ли кто то помочь с воплощением прибора в жизнь. Понимаю, что это потребует времени, и готов на хоть и небольшие, но финансовые жертвы...))) Впрочем пока об этом думаю рано.
А что мешает купить самый простой и самый дешёвый смартфон на вторичке, поставить (написать) софт и не пытаться изобретать изобретённое?
Изобретать изобретенное действительно не надо. Меня собственно интересует можно ли собрать, спаять из уже изобретенных существующих блоков, микросхем, и пр. подобный девайс? Про смартфон - понятно, но задача именно собрать самому.
А по поводу кому интересно, - так мне интересно, надеюсь и кому то из форумчан будет интересно, а если задачка простенькая и не интересная, так может вы опишите её решение?
С этой задачей справятся дешевые контроллеры за 2$, плюс какой ни будь простенький oled дисплей за 3$ и старая microSD флешка для хранения файлов.
Всё это должно уместиться в спичечный коробок вместе с усилителем и динамиком – если мощность сирены нужна не большая.
Останется только найти того кто напишет прошивку для микроконтроллера.
Самому можно научиться: Ардуины там всякие, да и примеров полно. :)
А если использовать микро CD? Вставил в комп, записал нужный звуковой файл, вставил в адаптер (припаянный в схему) и все! Как бы гибрид плеера с таймером. Возможен такой вариант?
Этот вариант я и описал.
Только писать программу для микроконтроллера всё равно придётся…
А что за микроконтроллер и зачем?
Есть карта с записанным звуковым сигналом, есть простенький проигрыватель, есть таймер, который при срабатывании подаст питание на проигрыватель.
Растолкуйте поподробнее пож. про микроконтроллер?
Если хотите скрестить будильник с mp3 плеером, то тогда микроконтроллер не нужен.
Берётся микроконтроллер, к нему подключается: флешка, дисплей, кнопки, сирена.
Потом пишется программа – прошивка.
Микроконтроллер это компьютер полноценный. С процессором, пзу, озу вводом и выводом, только в очень компактной упаковке. Суть дела, это записать программу этого "своеобразного" будильника в память этого микроконтроллера. Впринципе есть микроконтроллеры с приличной пзу, куда можно закинуть несколько нужный аудиофайлов и обойтись без дополнительных карт памяти. Есть микроконтроллеры типа soch Sistem On Chip в них есть и память и процессор и узч простенький и даже стабилизатор напряжения (впределах разумного) и для такого soch контроллера останется только написать прошивку и подсоединить его к питанию... А его размер будет с сим карту (при том nano sim). Так же есть разного рода мануфактуры (приемущественно) китайские, в которых вы можете заказать микроконтроллер под вашу нужду, не бесплатно естественно, но со всеми, нужными только вам, функциями... Все востократ проще, чем вы думаете :3
Ну в теории можно подобное собрать на советской логике (или, и, не, и не, или не) и таймерах, тогда вещица выйдет громоздкая, размером скажем с блок сигарет)
