08.02.2022, 10:03 | #1 (permalink) |
Подружить светодиодную люстру (с пультом) с бепроводным выключателем
Была необходимость перенести выключатели с родного места в стене, купил на известном китайском инет-магазине беспроводные выключатели: Mini Module WIFI Tuya Smart Light Switch Wall Panel Push Button Switch 433MHZ Wireless Electrical Home Remote Control 220V 10A (ссылку не могу прекрепить) Подключил, всё работало с обычными люстрами с LED лампами. Захотел поменять люстры, купил лампу со светодиодной лентой и своим пультом: Люстра потолочная, Потолочный светильник ESTARES 3L (с пультом) И если подключить теперь контроллер выключателя - он не включает люстру, хоть, вроде бы и должен. Просто щёлкает релешкой. Может мешает пультовый модуль от люстры, хотя написано, что при подаче электроэнергии он должен включить люстру автоматически. Включение удалённого выключателя даёт краткий скачок напряжения на цепь после него (не особо хорош с мультимером). Может не хватает полезной нагрузки? (в электрике я практически ноль, как вы понимаете) В общем, не знаю, что делать, вдруг есть советы. |
08.02.2022, 10:03 | |
Советую непременно ознакомиться с похожими обсуждениями на нашем форуме Регулятор громкости с выключателем Светодиоды 10 Вт в люстру Как подключить люстру? |
31.03.2022, 17:04 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Предоставлено недостаточно данных... Пульт от светильника по какому принципу работает (ИК или радио)?
Реле срабатывает, а напряжение на выходе появляется? Мультиметром измеряли? Чтобы понять влияет ли пульт от беспроводного выключателя, следует подключить светильник к отдельной розетке, включить его и подавать команды управления на выключатель. Из описания на светильник следует, что можно переключать режимы простым выключателем, не используя пульт управления. |
controller, led, led driver, switch |
