03.04.2021, 16:46 | #1 (permalink) |
Нужен ли такому светодиоду драйвер?
Это COB-светодиод LB-COB-500mm-IP33-12V со следующими параметрами: размер линейки - 500 х 6 мм напряжение питания - 12В мощность - 9 Вт яркость - 900 Лм угол свечения - 120 градусов степень защиты - IP33 цвет свечения - белый (4500-5000К). К сожалению ссылки пока не могу оставлять. |
03.04.2021, 16:46 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Подскажите по светодиоду Как к светодиоду подключить пищалку 12V? Не могу найти драйвер для видеокарты gf mx440 sp7100m4 (нужен свой драйвер) Зачем светодиоду нужен резистор? USB к светодиоду ? |
03.04.2021, 17:15 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
драйвер не нужен! А вот блок питания с ограничением по току нужен, до 1 ампера максимум! И радиатор дополнительный не помешает! Радиатор довольно массивный нужен, к примеру от куллера компьютера.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
03.04.2021, 17:35 | #3 (permalink) |
Благодарю! Блок питания уже приобретён. А не подскажите ли где почитать когда он нужен, а когда нет. Или есть какой-то общий принцип? В гугле в основном куча статей о потребности в драйвере.
03.04.2021, 17:50 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
kardan_21 один из примеров. У Вас светодиод (матрица светодиодная) расчитана на потребление тока 300 мА/12 вольт, а блок питания у Вас только 500 мА/12 вольт, так вот что бы не спалить светодиод, а точнее что бы он долше прослужил, то нужно ограничить ему ток с 500 мА до 250 мА скажем так (лучше меньше подавать на кристалл светодиода, чем по номиналу написано в даташите), так вот что бы не особо колхозным способом (поставить сопротивление) ограничить этот самый ток, вот и ставиться драйвер. Например драйвер можно увидеть в бытовой светодиодной лампе, там на светодиоды идёт порядка 75 - 195 вольт (зависит от модели), а вот ток ограничен драйвером. Смысл в том, что вся электронника работает не он напряжения (хотя и от него тоже), а от силы тока. К примеру второй колозный вариант, есть светодиод АЛ107Б с характерным питанием 1.8 в/100 мА, так вот его на 220 вольт можно запитать как с помощью драйвера, так и просто поставить токоограничивающий резистор на несколько десятков кОм. Просто драйвер чем хорош, а тем что у него есть защита по току, т.е. если в цепочке стоят несколько светодиодов, которые он питает, то при деградации 1 - 2 светодиодов, драйвер будет уходить в защиту (как например это организовано на инверторе LED TV), а если просто без драйвера, то пока светодиод не перегорит доконца, то так и будет светить.
03.04.2021, 18:24 | #5 (permalink) |
Понятно. Ещё раз большое спасибо за консультацию!
03.04.2021, 19:10 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 208
А то, следуя вашей логике, БП 12В 3А отдает в нагрузку ток 3А?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.04.2021, 19:34 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
kylan, пример как раз таки корректен! Потому как на той неделе делал подсветку на ручном фрезере и на лобзике, одному клиенту надо было так сделать. Так вот что бы ,,ангельские глазки,, в одном экземпляре не грелись, а расчитаны они на 12 в/350 мА, был куплен блочок питалова на 12 в/ 300 мА и успешно из него выдрана платка отдельно и встроена в ручку фрезера, потому как при заявленных характеристиках потребление ,,кольца,, составляет 12 в/ 350 мА оно сильно нагревалось, так вот что бы не было перегрева и деградации кристалов, было ограничено питалово 12 в/ 300 мА! Всё вошло в норму! Так же и с отдельным светиком на лобзике, он был расчитан на 55 мА, и что бы его не ,,покосило,, со временем, то пришлось дать ему всего 30 мА. Я монимаю что светик возьмёт сколько ему нужно, не тем не менее, лучше ограничить ток и дать меньше на 15 - 25% от номинальной заявленой характеристики! Аналогично поступаю при ремонте подсветки в телике, после каждого ремонта уменьшаю ток подсветки ,,стрингов,, что бы на всю не палили (в меню пофиг что сбросиш или нет, лучше на уровне драйвера убавить)! И да, пример был приведён не для светодиода ТС, а навскидку! Я это всё к тому, что не нужно давать светикам полностью мощность, что заявлена производителем!
03.04.2021, 19:48 | #8 (permalink) | |
03.04.2021, 20:19 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нужен обязательно! Только драйвер может обеспечить светодиодному излучателю комфортную и долгую жизнь. Работа его проста - он с высокой стабильностью поддерживает ток на одном уровне, что благотворно сказывается на продолжительности жизни светодиодов.
03.04.2021, 20:22 | #10 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
не обязательно! Цитата:
согласен полностью.
