03.08.2020, 01:24 | #11 (permalink) |
03.08.2020, 01:24 | |
Пожалуйста, посмотрите схожие по содержанию темы Помогите починить док-станцию JBL Помогите починить ЖК монитор |
03.08.2020, 01:35 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Сколько всего диодов в ленте и какое напряжение подается на линии?
Как вариант: берете пинцет коротите поочередно не рабочие светодиоды включив ленту , естественно |
03.08.2020, 02:01 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 34
03.08.2020, 02:53 | #14 (permalink) |
Если звенят вместо того чтобы светится - выпаивайте ) выпаяйте один и прозвоните ,
хотя врятли он уцелеет после выпайки. Обычно выгорают , а в вашем случае коротят , есть и такие . |
03.08.2020, 05:44 | #15 (permalink) |
Чтобы долго не мучиться, могу свой вариант определения неисправности предложить. Я использую для этого мощный блок питания, но можно применить и аккумулятор шуруповерта например. В обратной полярности подаёте питание от аккумулятора или блока питания на сгоревшую группу диодов, и большой ток выжигает сгоревший диод. Повторяю, именно в обратной полярности!!!!!! То есть, куда подаётся плюс в нормальном режиме, подключаем минус, а куда нормально приходит минус питания - подаём плюс. Если перепутаете, сгорят все светодиоды, поэтому прежде чем делать так, сто раз подумайте и перепроверьте
03.08.2020, 09:32 | #17 (permalink) |
Нарисуйте схему для себя , как подключаются линии , диоды , линейки - так
вы увидите что и где можно прозвонить от линий питания до начального диода и конечного , сравните с работающими линейками . Что то не схожее найдется . Не понятно зачем вскрывали лампу , при этом повредили , а в итоге не понятно какую проблему приходится устранять , кроме как не работающих 5 линеек белого цвета) |
03.08.2020, 19:29 | #19 (permalink) |
