08.06.2019, 18:22 | #23 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Увы это только исходные данные. А где данные нагрузки? Какой ток нагрузки, какова мощность?
Вы ещё на предыдущие вопросы не дали уточнений. Предоставьте хотя бы расчёты? Устройство уже спаяли? Микроб греется? |
09.06.2019, 15:14 | #24 (permalink) |
Замеры пока без BEC (в пути).
Тест на полностью заряженном Li-Po 3S 11,1V 4200mAh (12,6V). Длина 22AWG от АКБ до ленты 15 см Одна лента из 9-ти светодиодов потребляет: Красная: 0,139mAh, 36 минут: 77,5 градусов Зелёная: 0,145mAh, 36 минут: 77 градусов Четыре ленты потребляют: 0,560 - 0,570mAh При таком раскладе ещё и с видео передатчиком (220mAh) остаётся 710mAh при условии, что бек выдаёт 1,5A и он один. |
09.06.2019, 16:46 | #25 (permalink) | |
Но вы видимо не поняли смысл моего предложения. Поэтому я в симуляторе на примере красных LED (с близкими параметрами) сделал две схемки. В первой изобразил две ветки параллельно, а в другой последовательно (исключив из схемы 1 резистор). Как видно ток в цепи второй схемы снизился на 10 мА при этом мощность потребляемая от аккумулятора упала в 2 раза (с 1,12 до 0,62 Вт)! Экономия энергии-однако! Можно вместо резистора R3=120 Ом применить 100 Ом, тогда ток возрастёт и потребление мощности соответственно. Обратите внимание, что на диодах мощность около 0,1 Вт, а на резисторе в 2,5 раза больше рассеивается. Поэтому в ветку можно смело включать ещё по одному СД и уменьшить номиналы резисторов. P/S: ток отражается-в синих прямоугольничках, напряжение-в розовых, мощность-в красных (со знаком pd=) Наглядней уже некуда! Последний раз редактировалось Lastik; 09.06.2019 в 16:53 |
09.06.2019, 17:53 | #27 (permalink) |
Ну... не все такими "крутыми" приборами пользуются... Тем более мне не понятно откуда мА/часы взялись, да и к тому-же с минутами и градусами.
Надо чуть приземлённее замеры делать, типа напряжение и ток... Лишние данные ни к чему. Желательно в рабочем режиме под нагрузкой! Отсюда и мощность насчитывается. К тому же нужно учитывать и минимальный режим... Под нагрузкой у аккумулятора и напряжение снизится, да и разряд (потеря ёмкости) со временем скажется. Вот теперь сравните данные симулятора с вашими измерениями. На сколько они расходятся? |
23.06.2019, 23:05 | #28 (permalink) |
Ещё сделал замеры.
На входе 12V, на каждый из трёх зелёных светодиодов поступает 3,2V, красных 2,3. SMD5054 потребляет 150mA. Далее расчёты. Итого нужны резисторы 62Ом 2Вт. Странно, одинаковые резисторы на оба цвета. Может где ошибся. |
23.06.2019, 23:22 | #29 (permalink) |
Причём неоднократно!
16,8-(3,2х3)=7,2 Далее не нужно делить на 0,15, а взять рабочий ток 100 мА. Я же вам скриншот с симулятора дал! Там всё правильно! Следовательно резистор будет 72 Ом (2 Вт). Во втором случае нужен резистор 100 Ом (1 Вт), но лучше брать двухваттный. Но то что это расточительно (на резисторе падает большая мощность, чем на светодиодах) уже было сказано и не раз! |
23.06.2019, 23:36 | #30 (permalink) |
В первом случае тоже 7,2 Вх0,1 А=0,72 Вт. Нужен как минимум 1 Вт, но я указал 2 Вт.
Вы не учитываете что ЛЕД элемент нелинейный. 150 мА это номинальный ток, он и 200 мА пропустит, но кристалл будет быстрее деградировать. Поэтому лучше ток брать на 50-75% от номинала. Меньше будет греться и больше проживёт. Да и на аккумулятор нагрузка будет меньше. Квадрокоптер будет дольше летать. Да и на вашем месте я бы сделал что-бы часть СД светила постоянно, а часть вспыхивала. Последний раз редактировалось Lastik; 23.06.2019 в 23:43 |
