Прожектор СДО 06-50
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Прожектор СДО 06-50
Принесли на запчасти сдохший прожектор, разобрал, только разбив стекло, вернее лопнуло пока снимал. Иначе не получилось. Фиг с ним. Вылетел резистор(предохранитель) 2.2 ом, диодный мост вроде целый (через трансформатор проверял), за мостом два smd кондёра то же в хлам. Светодиоды (2835) целые . LED драйвера rm9001a. Как сгорел неизвестно, стоял в сварочном цеху. Узнать бы параметры конденсаторов.
    109.6 KB · Просмотры: 1,090
    93.8 KB · Просмотры: 1,488
В даташитах их нет, защита?
Судя по схеме это тупо сглаживающие конденсаторы фильтра. Напряжение 400 В. Ну а емкость... На 10 Вт светодиодную лампу в районе 10 мкФ ставят. Посчитайте пропорционально мощности вашего прожектора.
Оказался всё таки сгоревший, собрал из 1n4007, резистор, он же предохранитель нашёл только на 65 ом , конденсатор выпаял с led драйвера на 40 ватт , 220 нф 450 вольт,(у меня 50 ватт), подключил... работает. Увеличить может ёмкость?
    76 KB · Просмотры: 301
Если увеличить ёмкость фильтрующего конденсатора, то уменьшится мерцание 100 Гц, но возрастёт пусковой ток.
У него предохранитель стоит в большие омы. Если не сгорит при включении, то ничего, пусть увеличивает.
Судя по постановочным местам на фото, там такие ёмкости ни разу не поместятся.
Проверь драйвера греются, если нет закрывай и пользуйся.
65 Ом тут долго не проработает. На нем будет выделяться мощность порядка 3,5 Вт. Минут через 10-20 сгорит.
А у меня 5,2 Ватта получилось. Эсли керамику с импульсников встремить....
Я не прав. 3,24.
Исправлять не буду, уже читали. Будет непорядочно.
Кондер на подушечку орбита формой похож или на боченок? Если боченок, то емкость видимо 220 мкФ, более чем достаточно. Фото кстати отличное, респект, горизонт завален аж на 180* и яркое пятно света в середине. Уметь блин надо. Хотя судя по рекламам производителей компактных цифровиков и смартфонов владельцы зеркалок тихо плакать от зависти по углам должны :)
Но даже по этому фото видно, что мерцания нет.
