07.01.2018, 16:33 | #21 (permalink) |
07.01.2018, 23:16 | #22 (permalink) |
я не силен в электронике, но при запитывании этой схемы через блок питания от компа +5, (по фату не замерял какое напряжение) индикатор ведет себя так же, как и при встроенном БП электропечки... НО! при замере напряжения с БП печки, мультик показывает 4,93-4,98... не хватает для микрухи?
11.01.2018, 13:53 | #24 (permalink) |
выпаял контроллер в надежде найти его название на плате. Оказалось, что и на плате и на микросхеме имеется надписи, на плате 9454, а на микросхеме 124HNAZ05 e3. Что они означают я не понял может кто-то может распознать? фото прилагаю
21.01.2018, 15:29 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Выберите подходящие по размерам и общему выводу индикаторы и соберите из нескольких одинарных или двойных. Если позволяет место, лучше сделать переходную плату для них. Если нет, то просто проводками подключить.
22.01.2018, 10:36 | #28 (permalink) |
отдал отцу, сказал неси в сервис... сносил, таков вердикт сервисников, ремонтировать отказались из-за отсутствия индикатора... индикатор они не выпаивали, как они определили я не знаю, но за диагностику 200р забрали буду сам пробовать ремонтировать, терять не чего, так пользоваться не получается.
22.01.2018, 10:56 | #30 (permalink) |
