Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Документация
Старый 24.09.2008, 23:29   #11 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Вычистить ненужный тонер.
http://s57.radikal.ru/i158/0809/f7/c5e141d9e062.jpg
Установить обратно чистящее лезвие, вал первичного заряда, барабан и крышку конца барабана.
Поскольку эти картриджи работают в тяжелых условиях, мы рекомендуем, чтобы чистящее лезвие было заменено.
Снять правую крышку бункера тонера.
http://s56.radikal.ru/i151/0809/6a/f8a5a555c528.jpg
Снять белые шестерни.
Эти шестерни неплотно прикреплены и могут выпасть, если их не снять.
http://i062.radikal.ru/0809/e7/d56d3dffc805.jpg
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались
Заправка картриджей
Заправка картриджей на HP Officejet J4580
Старый 24.09.2008, 23:30   #12 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Снять левую крышку.
Эта сторона содержит контакты магнитного вала.
Очистите их салфеткой, смоченной спиртом.
http://s56.radikal.ru/i154/0809/18/1425a7744b5c.jpg http://i017.radikal.ru/0809/9d/7bfa3d1f3534.jpg
Снимите магнитный вал.
http://i004.radikal.ru/0809/aa/7eef4dc22ec1.jpg
Снимите ракель{лезвие дозирования тонера}.
http://s59.radikal.ru/i166/0809/4d/b10d64dc0b0f.jpg
Старый 24.09.2008, 23:31   #13 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Чистящее лезвие в этих картриджах почти идентично таковому в AX картриджах и лишь немного длиннее.
Засыпьте 190г соответствующего тонера, приподняв магнитный вал.
http://i060.radikal.ru/0809/62/0c9afcabdd55.jpg
Повторно соберите секцию бункера тонера.
Установите сначала левую крышку.
Соберите картридж.
Заполните просверленные ранее отверстия черным силиконом.
Картриджи принтера HP LJ 1300 - чипованные. Не удаляйте чип с картриджа!
Старый 25.09.2008, 00:09   #14 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Заправка картриджей Q5949a и Q5949x для принтеров HP LJ 1160 и HP LJ 1320
Заправлять мы будем картридж Q5949x. От картриджа Q5949a, он отличается увеличенным бункером для тонера. А так больше отличий нет.
Для заправки картриджа понадобится некоторый инструмент. Необходима крестовая отвертка, кусачки или "утконосы", воронка для засыпки тонера и самодельное "шило". По поводу шила посмотреть можно здесь.
http://i033.radikal.ru/0809/24/d6d968e03b2f.jpg
Для заправки картриджа надо разобрать его. Картридж Q5949x такой же конструкции, как и все картриджи HP. Т.е. он состоит из двух половинок, скрепленных штифтами, нам как раз нужно вытащить эти штифты. На рисунке, рядом с чипом, стрелочкой показано углубление на картридже с обратной стороны одного из штифтов.
http://s46.radikal.ru/i112/0809/4c/90966661cb1c.jpg
Так вот вставляем в это углубление изогнутое шило, и покачивая его из стороны в сторону пытаемся пробуравить отверстие.
http://i049.radikal.ru/0809/54/6516b4950148.jpg
Т.е. у Вас должно получится, что шило сделает отверстие в пластмассовой перегородке и выдавит штифт наружу, что Вы и можете наблюдать на картинке. Далее подхватываем кончик штифта кусачками и вытаскиваем его.
http://i055.radikal.ru/0809/61/d5856fe65ca2.jpg
Старый 25.09.2008, 00:10   #15 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
С другой стороны просто пробиваем штифт внутрь.
http://s50.radikal.ru/i129/0809/8c/41b785f0ae3a.jpg
Картридж разделен на половинки.
http://i003.radikal.ru/0809/4e/3d61beace70b.jpg
Далее нам надо снять барабан. В данной модели картриджа, втулка в которой вращается барабан, приварена к половинке картриджа.
http://s50.radikal.ru/i129/0809/4f/b9ebbc566015.jpg
Соответсвенно будем вытаскивать штифт барабана с другой стороны. Для этого надо вставить отвертку между торцом барабана и стенкой картриджа и подталкивая отверткой штифт, выталкиваем его наружу.
http://s60.radikal.ru/i169/0809/5b/21277e922287.jpg
Старый 25.09.2008, 00:11   #16 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Далее зацепляем штифт утконосами и вытаскиваем его.
http://i001.radikal.ru/0809/6f/dd799ca4ceed.jpg
Приподнимаем барабан и аккуратно вынимаем его. Снимаем зарядный ролик. Затем вытряхиваем или пылесосим бункер с отработкой. При этом ракель можно снять, а можно и не снимать. Далее смотрим в каком состоянии барабан, ракель, зарядный ролик. Если все нормально Далее зацепляем штифт утконосами и вытаскиваем его.
Приподнимаем барабан и аккуратно вынимаем его. Снимаем зарядный ролик. Затем вытряхиваем или пылесосим бункер с отработкой. При этом ракель можно снять, а можно и не снимать. Далее смотрим в каком состоянии барабан, ракель, зарядный ролик. Если все нормально На этой картинке как раз показан пластмассовый штифтик, который мы отламываем.
http://s57.radikal.ru/i156/0809/c3/c4914d863ac6.jpg
А здесь ответная часть отломанного штифтика.
http://s41.radikal.ru/i092/0809/a8/28b49429400e.jpg
Старый 25.09.2008, 00:13   #17 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Так как на картридже отсутствует пробка для заправки картриджа, то заправлять его будем через снятый магнитный вал. Немного вращая магнитный вал вынимаем его из картриджа. Постарайтесь не повредить контакт магнитного вала (пружинку) и не измазать его в тонере, так как там нанесена токопроводящая смазка. Придется отмывать контакт и наносить новую смазку.
http://s58.radikal.ru/i162/0809/df/c052fb9d30ad.jpg
Через образовавшуюся щель при помощи воронки засыпаем тонер.
http://i033.radikal.ru/0809/5f/a58a09762c9d.jpg
После того как заправили бункер тонером, устанавливаем назад магнитный вал. Обратите внимание, что на сердцевине магнитного вала и ответной части есть специалные вырезы, т.е. их надо совместить. Надеваем крышку магнитного вала...
http://s59.radikal.ru/i166/0809/53/3b4f5f959888.jpg
...и прикручиваем ее винтиками. Также прокручиваем магнитный вал в направлении ножа очистки и убеждаемся что нет никаких заеданий при вращении. Также хорошо посмотреть нет ли кольцевых полосок на магнитном вале. Если есть, надо сложить лист бумаги пополам, вставить его между магнитном валом и ножом очистки и сделать несколько поступательных движений вдоль магнитного вала. Далее вытащить листик и провернуть магнитный вал, кольцевых полосок не должно быть. Если есть, повтроить несколько раз.
http://s60.radikal.ru/i170/0809/fa/2f8f90f8172f.jpg
Старый 25.09.2008, 00:13   #18 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Совмещаем половинки картриджа.
http://s47.radikal.ru/i116/0809/74/3fe6c0346b3e.jpg
Вставляем штифт и дожимаем его отверткой. То же самое проделываем с другой стороны.
http://s49.radikal.ru/i124/0809/74/5aacad208f09.jpg
Все, картридж заправлен. Осталось поставить новый чип или оторвать старый, а также проверить работу картриджа в аппарате.
http://s41.radikal.ru/i092/0809/36/6d2b3d227d54.jpg
Старый 25.09.2008, 01:16   #19 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Заправка картриджа для копира Canon FC/PC
Картридж Canon FC/PC используется во всех копирах, название конорых начинается на FC (например Canon FC-226, Canon FC-230, Canon FC-2, Canon FC-255, Canon FC-336), или на PC (например Canon PC780, Canon PC860). Чтобы заправить картридж тебе понадобится:
• Тонер FC/PC
• Отвертка
• Газета
Открывать картридж следует с максимальной аккуратностью, так как можно испачкаться в тонере.
ЭТАП 1. Разделение картриджа на две части.
На этом картридже есть 7 защелок, которые иногда ломаются, так что поосторожнее. Эти защелки выделены красным на рисунке ниже.
http://i021.radikal.ru/0809/f1/9b39d6e60b16.jpg
Здесь показаны защелки
Переворачиваем его так , чтобы барабан был вверху (см. рисунок), и легким движением руки откупориваем защелки с помощью отвертки, поддевая последней каждую защелку по очереди.
http://s39.radikal.ru/i083/0809/00/83027e7de4ff.jpg
С помощью отвертки поддеваем боковые защелки
http://s60.radikal.ru/i167/0809/4c/cbb6cc46daee.jpg
Со второй боковой защелкой поступаем так же
Открываем крышку (которая закрывает барабан) и разделяем картридж на две половинки (см. рисунок
http://s53.radikal.ru/i139/0809/c0/4c6f34980346.jpg
Разделяем картридж на 2 половинки
Старый 25.09.2008, 01:16   #20 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
ЭТАП 2. Удаление отходов.
На половинке с фотобарабаном есть камера с отходами. Высыпаем все отходы в мусорное ведро, вычищаем эту половинку от оставшегося тонера и чем-нибудь прикрываем ее (на твое усмотрение), так как барабан очень не любит света и его нельзя трогать твоими (хотя любыми) жирными, потными пальцами.
http://i048.radikal.ru/0809/43/c7e591fb26f1.jpg
Стрелкой показан отсек для отходов
ЭТАП 3. Заправка картриджа.
Далее. На оставшейся половине картриджа есть камера для тонера (внизу).
http://i058.radikal.ru/0809/8c/7bedc10dcf24.jpg
Теперь принимаемся за заправку картриджа.
Тонер в банке нужно тщательно перемешать. Трясите банку всеми возможными способами, только не забудьте посильнее закрутить крышку. Дальше, больше. Ставим картридж в такое положение, чтобы отверстие камеры было параллельно поверхности земли (ну замутил), и засыпаем тонер (см. рисунок). Для удобства тонер можно сначала небольшими порциями высыпать на листок бумаги, а затем, уже с листка высыпать в камеру для тонера.
После заправки необходимо удалить лишний тонер, находящийся по краям камеры, почистить резиновый ролик и корпус картриджа.
http://s51.radikal.ru/i133/0809/24/bee1a375a69f.jpg
Засыпаем тонер
Теперь нужно все это дело закрыть. Для этого много ума не надо, все понятно нарисовано. Только не забудь про белую хренатень с прорезью рядом с одной из боковых белых шестеренок, эта прорезь должна совместится с соответствующим штифтом на шестерне из второй половины - иначе перемешиваться тонер не будет. Все защелки желательно проверить на закрытие. Протираем картридж от остатков тонера и ВСЕ!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
