09.08.2012, 16:02 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
09.08.2012, 16:02 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Раздача интернета по WiFi WiFi и LAN Ноут Acer Extensa 5610 не коннектится к D-Link 2640NRU по Wi-Fi Нет интернета по WiFi Выбор WiFi устройства. Прием WiFi WiFi |
09.08.2012, 17:49 | #12 (permalink) |
Системный администратор
это не выход
заходите в командную строку и пишете ping 192.168.1.1 (или какой там адрес маршрутизатора) потом ping 8.8.8.8 потом ping ya.ru жду ответ |
09.08.2012, 21:29 | #15 (permalink) |
А как на счет DNS адресов? Может я чего то не знаю (я самоучка), но по моему они автоматом не транслируются. Ну и к тому же я неоднократно сталкивался с невыходом в интернет, в связи с отсутствием прописанных вручную DNS.
09.08.2012, 23:23 | #16 (permalink) |
автор, а на компе с ХР адреса прописаны или автоматом получаются? возможно Keenetic выдает IP адрес своей подсети(192.168.0.х), а нужен адрес из подсети модема(192.168.1.х). короче, поподробней картину давай
10.08.2012, 05:18 | #17 (permalink) | ||
другое дело что он выдает обычно себя, а потом перекидыват запрос на ДНС, прописанные в нем (обычно ДНС прова) Если вы прописываете ДНС в ручную - значит у вас DHCP не правильно настроен Ребят, ручная прописка адресов - это удел администраторов серверов. Проходят те времена, когда адреса в ручную загоняли в настройки. Цитата:
Допустим ПК имеет адрес из подсети модема. Тогда он при отправки данных будет посылать их шлюзу, т.е. прописанному ПК с адресом 192.168.1.* в своей подсети....а на пути у него будет только зыксель с другой подсети (192.168.0.*). В итоге данные никуда не уйдут Формально, на адсл-модем можно наплевать, если свзяка зыксель - адсл - интернет работает. |
01.09.2012, 05:00 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Пароль и логин admin admin по умолчанию, но вообще зависит от производителя, обычно написан снизу модема/роутера и/или в документации, если установлен свой, но забыл - нажимаешь иголкой спрятанную кнопку Reset, держишь обычно 15-20 секунд, отпускаешь, выключаешь питание и включаешь снова - устанновки сбрасываются на заводские. У других производителей процедура аппаратного сброса может быть другой, как вариант: выключить питание, нажать Reset, включить питание, подождать 15 секунд, отпустить Reset.
