29.05.2008, 10:29 | #42 (permalink) |
Извеняюсь, может, я не разглядел, но сейчас через этот бокс ни один воздушный поток не проходит? То есть полный пассив внутри корпуса, так? Тогда просто вырежи дырку над и под этим боксом в корпусе - конвекцией должно удалить еще пару градусов... А так - молодец, весьма!
29.12.2008, 19:11 | #43 (permalink) | |
30.12.2008, 21:45 | #44 (permalink) | |
30.12.2008, 21:52 | #45 (permalink) |
Хотелось бы услышать ваше мнение по следущему варианту охлождения харда:
после смены охлождения на видюхе появилась мысль прикрепить старый радиатор (медный) к харду (верхней его части). вот карта, планирую избавться от основания и оставить один радиатор http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=192 как думаете это позволит хоть немного снизить температуру. |
09.02.2009, 23:54 | #47 (permalink) | |
kujer Совсем нет, ведь хард обернут в целофан. slava_27 Для таких целей он слишком мал |
10.04.2009, 15:16 | #48 (permalink) |
я такую штуку купил на барахолке, выдрал вентили и куски люминя через термопасту к харду, в итоге -10 цельсиев, а когда еще и ребра вверх поотгибал еще -5получилось в итоге ЖД 35 в нагрузке, а было 50
12.07.2009, 13:45 | #49 (permalink) |
GERGBY и другим заинтересовавшимся. Ещё один вариант. На барахолке радиорынка приобрести радиаторы соответствующих размеров (лучше больших). С помощью подручных средств (ножовка по металлу, болгарка и т.д.) подгоняем размеры радиатора под размеры HDD. Подошву радиатора шлифуем и полируем любым известным способом (я применял болгарку с соответствующими насадками).Наклейку с HDD постараться лучше снять (ОСТОРОЖНО). Подошву радиатора (отполированную) покрываем любой термопастой и накладываем с аккуратным прижимом на HDD там, где была наклейка.(Ни с какого HDD у себя я наклейку снять не смог). После этого привинчиваем вентилятор охлаждения HDD. Всё это стандартным способом вставляем в системник. Обороты вентилятора регулируем любой программой. У меня так оборудованы 2 HDD. На третий пока нет радиатора. У друга, что мне посоветовал так сделать -- 2 HDD без вентиляторов охлаждения. Всё работает очень даже хорошо. Удачи.
28.05.2013, 20:10 | #50 (permalink) |
вот ето да, а я до сих пор баночку со льдом ставлю на системник
