11.03.2011, 00:46 | #11 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
11.03.2011, 00:46 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Как перегнать MKV в другой формат? Проблема с запуском одной программы из другой Как переключить микрофн с USB на другой микрофон? Перенос 1С на другой ПК (18мар - 20мар) Перенос информации на другой компьютер |
11.03.2011, 01:40 | #13 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Где-то была фотография, человек за окно комп выставил
Это делалось где-то в северной широте, где на улице -30 градусов, и не для бесшумности, а для разгона... |
11.03.2011, 09:57 | #15 (permalink) |
11.03.2011, 10:25 | #16 (permalink) |
мне показуха не нужна! Я модингом и разгоном (уж извените) не страдаю ни в коей мере.
На первом месте для меня практичность/удобство. Главная цель - это борьба с шумом. Пока самый быстрый и дешевый способ - это убрать ПК в другую комнату. (благо стена позволяет) Появится возможность, я и водянку сделаю и на трубках радиаторы... А пока только так. ------------------------------- За окно не есть гут (обсуждалось) - конденсат! ------------------------------- сегодня нашел кабель САТА 1м меньше бакса! |
16.03.2011, 12:43 | #17 (permalink) |
тоже шум не люблю. у меня нет возможности поставить в другую комнату, комнату снимаю в Перми. в минитаууэр поставил 2 залмана 120мм на реобасе. все убавляю до минимума - слышу не блок питания. редко на ночь оставлял, но все же, гудит под ухом, мешает. под стол не убираю, реже пыль чистить надо. вчера в блоке питания поменял родную громкую 120-ку на Scythe. вчера же оставлял на ночь. разница огромная, вчера спать лег и понял, что мне комп совсем не мешает. если сильно прислушиваться, то рядом с системником слышно стрекот головок жестких дисков. (western digital, 80, 160, 400 Gb.)
25.03.2011, 11:19 | #20 (permalink) |
Итак.
Комп пока вынес в другую комнату в корпусе - планирую корпус убрать и вот тогда выставлю фотки. А пока нюансы, с которыми столкнулся. 1) Что для этого понадобилось: usb-удлиннитель 3м, vga-удлиннитель 3м, hub на 4 порта, переходник ps/2-usb, шнур питания папа-мама, самодельный кабель на звук 2 тюльпана-мини джек, сетевого кабеля и так хватило. Вот вроде и все. 2) Что хорошо: главный плюс - это то, что звука нет вообще (почти). 3) Что плохо: через хаб (1.1 ) нельзя зайти в биос+нельзя включить комп комбинацией клавиш. DVD привод (пока) в другой комнате, кнопки павер и ресет, индикатор загрузки тоже (пока) в другой комнате. Ночю на мозги давит еле слышное жужание БП в мониторе. И главный недостаток - вместо кабеля DVI-DVI 1,5м купил сдуру VGA-VGA 3м через DVI-переходничек... Качество картинки просто ужастное! Вот не знаю - это из-за длинны кабеля, или из-за разьема? Сегодня (если успею) распилю старый корпус и повешу комп на метал. основе на стену. ---------------------- на клаве есть разьем для флешки |
